Рендер по слоям(каждый объект в отдельном слое)
На сайте c 03.08.2010
Подскажите пожалуйста,кто знает, как отрендерить чтобы каждый объект был в отдельном слое был?возможно ли так сделать? я знаю один метод, в v-ray properties менять некоторые настройки и потом рендерить, но так получается долго.То есть нужно для каждого объекта прогонять рендер по новому.
Может быть кто знает,есть какой нибудь плагин?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Можно слелать, чтобы каждый объект имел маску своего цвета. В рендер елементс элемент VRayRenderID. Ничего больше нигде не надо менять.
Не очень понятно(( не могли бы поподробнее,как присвоить маску объекту? и в рендер элементс просто добавить VRayRenderID ?
На сайте c 20.08.2010
для чего это надо? для композинга? по слоям не встречал технику еще)))
Нет,работа нужна для сайта ,нужно чтобы была возможность скрывать,двигать некоторые предметы
Rustart
тогда надо рендерить отдельно все состояния сцены. слои тут не помогут, потому что макс не умеет рендерить "за объектами"
ускорить можно только анимацией (чтобы каждый кадр вручную не запускать и поставить на ночь) или рендер регионами и склейка в шопе.
Rustart
Понятно .Я примерно так и думал . Скрывать объекты по одному и рендерить.Просто думал может есть более оптимальный метод
А,еще сразу спрошу- не знаете ,можно ли отрендерить отдельно свет .Например от точечных светильников,и потом его редактировать в фотошопе(яркость ,цвет) ?
Одесса
Рендер элемент VRay Lighting
И да,
Если в буфере отметить чекбокс сохранять в папку, они все будут отдельно, под своими именами сохраняться.
А если нет, то все они в том же буфере можно посмотреть и сохранить вручную отдельно.
VRay Lighting конечно даст возможность свет подправить, но если охота реально управлять светом, то лучше Maxwell или FryRender
они позволяют реально менять яркость источников после рендера. до полного выключения и цвет света. Плюс DOF можно поменять. Рендериться, конечно, будет капец как долго ) Но если для сайта, то разрешение же будет небольшое, можно... Ну и реализм выше, с каустикой.
Одесса
nailgun, Ну, вроде пока ж про врей говорили. Махвел и Фрай, это бесспорно.
Есть ещё какая-то фишка для макса, сейчас не вспомню для ментала или для врея тоже. Там как раз цвет освещения и текстуры можно было изменять уже после рендера.
На сайте c 31.10.2008
Речь видимо о Motiva Colimo
Спасибо,по тихоньку начинаю врубаться))
Rustart
Забей в поиск motiva и почитай. Я с телефона не могу ссылку вставить.
Одесса
ygoryan Да-да, точно! Motiva Colimo.
Вот видео: http://www.3dmax.ru/composing/lessons/1801.html
В коментах внизу полезная ссылка)
Вот официальный сайт: http://www.motivacg.com/colimo_en.php
На сайте c 12.07.2011
да, точно, это мотива комо!
Motiva Colimo посмотрел- крутая штука))
Вот такой вопрос у меня , в рендер элементс можно как то отключить один пасс(слой)? то есть отрендерить все в одном слое кроме Vray-Lighting .Подскажите пожалуйста как
