Рендер с полями: в чем косяк?
На сайте c 03.05.2012
Классическое начало: ВДРУГ
Так вот, ВДРУГ новые рендер после предыдущего стал рендериться с полями сверху и снизу. Способы лечения типа перемерджить в новую сцену с другими настройками - не помогают (и да, я перезагружалась) В чем может быть проблема?
3ds max 14, Vray 3.00.08
На сайте c 03.01.2010
А у камеры клиппинг не задран? Такое ощущение что это камера режет.
решила поставить не фрагментом,а полностью вид: справа темное пятно. WTF? Почему он выгнул угол камеры? Почему
на рендере потолка больше?
вид из камеры дан: ничего она не режет. Вопрос в том, почему не совпадает превью с видом из камеры и рендер(
На сайте c 06.05.2010
save frame не включен может? shift+F
На сайте c 26.07.2008
нужны все настройки рендера и камеры
На сайте c 23.02.2008
Kyiv
а стереоскопический режим на камере не стоит случайно? попробуй выключить рендер региона совсем, покажи как тогда рендер будет
включен
зачем прям все? может, какие-то конкретные?
выключала, снимок с примером выше: делит кадр пополам
Kyiv
стоит же "Area to render: Region" и на скриншоте выше видно что регионом рендер, попробуй выключить, покажи что будет.
Ну очень похоже что где-то в сцене VrayStereoscopic  хелпер
1)а если клиппинг выключить? или поставить вместо 9999999 что-то конкретное, типа 10000
2)вместо рендера регионом поставить view
3)выложить пустую сцену с этой камерой
последние новости: загнала на бач, получила на выходе сдвоенную картинку. наверное, действительно где-то включилась галочка типа  VrayStereoscopic (но как? как, КАРЛ?)
сцена (пол-потолок-стены-камера) вот по этой ссылке
https://drive.google.com/file/d/0B2AdPEt_566IaGFTQjlhRnVHSzQ/view?usp=sharing
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
для этого достаточно промахнуться по панельке врея и создать стереоскопическую камеру взамен обычной
и видимо, она до сих пор болтается где то в сцене
каждая новая камера дает при рендере такой же эффект( никогда раньше с таким не сталкивалась
хм.... а в сцене пол-стены-потолок все нормально, оказывается. Дело в хэлперсе?
На сайте c 25.10.2006
москва
Лишняя геометрия на полу, что то мешает кроме пола, проверьте.
Два пола одинаковых например вместе в одной плоскости, либо подложка какая
Пардон, похоже на клипинг камеры
Нижний Новгород
Цитата Anya90:
каждая новая камера дает при рендере такой же эффект( никогда раньше с таким не сталкивалась хм.... а в сцене пол-стены-потолок все нормально, оказывается. Дело в хэлперсе?
дело в присутствии в сцене VRayStereoscopic
найдите ее через через H и удалите
Спасибо Sanktum , Wolh  - дело действительно было в стерео-хелперсе. Удалили тупо все хелперсы - и рендер пошел нормально.
