Рендер с "темным" оттенком
На сайте c 25.07.2011
Дело вот в чем, пересмотрел кучу уроков, делал разные настройки рендера VRay, но один итог: на самом последнем этапе рендера картинка будто накладывается поверх темным рисунком с некой прозрачностью:
1.
2.
3.
4. Конечный результат:
Как это исправить???
p.s. С gamm'ой игрался, на предпоследнем этапе видно, как картинка ещё светлая, но конечный результат огорчает.
На сайте c 11.08.2013
НН
Настройте адекватно освещение, поставте потолок на место, покажите пресеты.
Освещение делал нормально, результат такой же, что и с крышой:
Вот пресеты:
НН
Давно в ви-рее не сидел, но пока никто не отвечает, я попробую.
1) Отключите галочку в Енвиромент, вы же так умножаете интенсивность света на 0,3 (вроде бы).
2) У вас гамма 2.5. Если отклоняться от гаммы 2.2, то только в меньшую сторону ради контрастности картинки.
3) АО на 254 единицы. Возможно у вас объект не в масштабе, попробуйте убрать галочку совсем пока-что. И настройте единицы измерения на см или мм.
4) В свитке Бэсик Парамитерс поставте сабдивы 50, семплы 30 (у вас обратные значения, т.е. сабдивов должно быть больше, семплов меньше, для улучшения картинки)
5) Изучите это: http://ru.renderstuff.com/besplatnye-rendering-cg-uroki/
6) Как вариант, пользуйтесь готовыми пресетами, я уверен что нет такого урока, где советую пресеты как у вас настроены, либо это шутка.
На сайте c 15.11.2011
судя по тому что за окном видно небо, надо просто в камере шаттер спид понизисть )))
