Рендер в размер и эффекты свечения.
На сайте c 23.12.2010
Приветствую всех. Вопрос следующий. Если есть плоскость с динамикой с определенными размерами (указаны на рисунке), как сохранить видео с такими же размерами, в фронтальном виде, чтобы ничего лишнего? Пока подгоняю под safeframe на глаз.
Интересуют еще эффекты свечения. Сейчас пользуюсь VideoPost, который все почему то ругают. Там есть красивые и действительно яркие эффекты свечения (Lens Effect Glow), которые идут от объекта накладываясь ореолом. Можно ли как-то сделать другим способом?
Чтобы использовать обычный Рендер.
На сайте c 10.06.2008
Я правильно понял: ты хочешь сделать компоуз в 3д максе??? Чем АЕ или Фьюжн не устраивает?
Украина, Киев
Используйте камеру. Там есть галочка "Orthographic projection". Будет показывать, как плоские проекции. Думаю с ней будет проще подстоить, чем с проекцией.
Оу оу, я не такой видимо продвинутый, чтобы понимать такие слова как AE или фьюжн, я же даже ненагуглю такого
В Video Post для примера, все выглядит как на рисунке ниже. А сохранять нужно без черного фона, по рамке с точностью до миллиметра.
(Если что, Макс платный, плагины дополнительно не поставлю).
На сайте c 06.03.2007
F10 там находишь разрешение картинки для рендера, выставляешь кастом и ставишь свои 936х1664, потом в окне макса нажми Shist+F, появится желтая рамка, и в эту рамку подгоняй картинку!
Спасибо. Но я написал, что сейчас так и делаю.
Почему с галочкой перестали отображаться atmospheres and effects (Volume Light), как их вернуть в рендер?
Неужели новую тему создавать.
Чем же можно заменить Volume Light, если рендер через камеру с Orthographic projection или через Front?
И есть ли разница рендер плоскости без Orthographic projection и с OP? Это же плоскость.
Украина, Киев
NikitanovKN
У вас довольно специфическая задача, не думаю что кто-то таким занимался. Такие эфекты обычно делают в программах видео эффектов (например Adobe After effect). Хотя я не совсем понимаю что именно вам нужно сделать.
Думаю вам надо поэкспериментировать просто.
Эффекты с Orthographic projection действительно почему-то не работают. Можно попробовать заменить полупрозрачной геометрией со светящимся материалом, ну или еще что-то придумать.
