Рендер выдает все объекты черным цветом
На сайте c 22.12.2015
Здравствуйте!
Я новичок.
Проблема:
Делаю Рендер (default scaline renderer), backgroung отображается. объекты тоже, но все объекты просто ЧЕРНЫЕ.
Материалы заданы, у каждого материала кнопка отображения материала нажата.Использую стандартный свет (daylight), так же пробовала добавить omni.
Material editor/ show shaded material in viewport - включено
Но почему-то Views/ show material in viewport стоит enable transparency
Пробовала поменять на shaded material with map - не переключает
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Весь день потратила на поиск решения в интернете, все испробовала =(((
откуда объекты берете?
На сайте c 06.06.2008
проблема в конфликте материалов.. проверьте внимательно соответствуют ли черные материалы выбранному движку рендера
ограждение сделала сама, просто боксами построила
на объекты я сделала материалы сама:
material editor/ выбрала слот/ standart/ на diffuse выбираю bitmap/ и выбираю картинку своего дерева/ нажимаю кнопку для отображения - и в perspective я их вижу бежевыми, а в рендере черными.
получается что рендер видит эти объекты просто как будто нет материала.
Я очень новичок в этом. Могла просто что-то настроить не так. Хотя делала предыдущее задание, и все ок. Но там сама площадка была меньше в два раза.
Может где-то здесь настроено не так =(
Я обычно делала в этом же 3d max, все тоже самое, и мое задание материалов работало.
Нашла проблему
Я создавала прошлую работу в файле который я скачала на этом сайте. и все мной созданные боксы, отображались черным.
я открыла свою прошлую рабочую сцену, удалила оттуда все объекты (кроме света), и вставила способом import/merge сохраненные боксы. сделал render и все мои боксы отобразились  материалами.
Получается что именно в настройках прошлой сцены было то-то не так.
Я думаю это может быть связано с тем что обычно все файлы заточены под vray.  а я использую standart (нету у меня vray).
Может кто-нибдуь может дать ссылку на различие в настройках системы 3d max при vray и gпри standart?
Буду очень благодарна,  поможете новичку =)))
alexssa20
скайнлайн материалы врей не поддерживает и будет рендерить их черным
а вообще поковыряйтесь на трекерах, найдите уроки, и переходите на что то более  современное врей, ментал, корона
