Рецепт "эластичной" затирки
На сайте c 29.11.2009
Deep West Ukraine
Привет всем !
Проблема такая: года два назад в коридоре на пол с подогревом положили плитку - все хорошо, но в одном месте (~1 м2) "повыколупывалась" затирка. "Исследования" показали, что основа (стяжка) сделана некачественно и плитка при нагрузке смещается относительно друг друга (как клавиши в пианино). Фабричная эластичная затирка тоже вылетает.
Может кто знает какой-нибудь "хитрый""народный" рецепт затирки для подобных случаев, ну или может технология какая-то есть ?..
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
переделать заново стяжку
Deep West Ukraine
этот вариант рассматривается, но как самый крайний (((
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
А причём тут стяжка? Вам плитку фигово приклеили.
На сайте c 23.06.2011
http://volfram-design.blogspot.com/
Дело в некачественной смеси. У меня в ванной, коридоре, кухне, лоджии "теплый пол" - никаких проблем вообще нет с ним.
Странно только что именно на 1м2. Вы там чаще всего ходите?
Ведь может быть еще вариант, что строители успели повредить трубки, по которым вода течет (в случае если это не электро-отапливаемый пол), тогда придется чинить
Deep West Ukraine
плитка на 25 м2 одна и та же - всюду хорошо - дело в стяжке
да - это "невралгическая" зона, система не повреждена, иначе давление падало бы
ddekart, ну тогда 2 варианта
1. вы долго играетесь и пытаетесь местечково бороться с проблемой, покупаете новые затирки, затираете поверх старой, проблема все равно периодически дает о себе знать и в конце концов вы, после долгой и упорной и довольно изматывающей борьбы, соглашаетесь на пункт 2.
2. Chen
Deep West Ukraine
VolfRam
...в запасе есть еще вариант №3 - "забить нафиг..." - походу самый вероятный
...но может все-таки есть еще "рецепты"
На сайте c 06.01.2009
Минск
при похожей бяке использовали церизитовскую фугу... вроде больше заки не жалились...http://www.ceresit.by/component/option,com_bearcatalog/Itemid,5/catid,21/id,13/view,item/
Deep West Ukraine
partizanen
ссылка не открывается (
в двух словах - что это? или название - поищу...
[del]
Deep West Ukraine
ddekart, открывается ссылка
...да и у меня уже открылась )) видно с сетью что-то...
...стало быть есть надежда на вар. №1
На сайте c 21.02.2007
стяжку стопудов повело от теплых полов. а вот за эту фугу спасибо, первый раз слышу))
Минск
у Церизита там есть клей superflex для полов подверженных диформации.. можно плитку на него переложить для пущей гарантии..
РЕГИОН 13
если плитка "ходит", то не вижу смысла надеяться на волшебное снадобье. Я бы перелил стяжку на "хромом" участке
Deep West Ukraine
partizanen
Chen
переложить, к сожалению, не выход, т.к. такой плитки уже не найду, а выковырять не повредив вряд ли удастся
На сайте c 20.10.2009
Здравствуйте. Столкнулись у заказчика с той же проблемой - положили плитку на стяжку теплого пола, в стяжку не добавляли пластификатор. Ceresit CE 40 aquastatic потрескался в течение 3 месяцев эксплуатации. Попробовали затирку LITOCHROM STARLIKE - двухкомпонентный эпоксидный состав для укладки всех видов плитки, мозаики и затирки швов шириной от 1 до 15 мм. Эпоксидные составы более эластичны, чем составы на основе цементно- песчаных смесей, разводимых водой или латексом. Прошел месяц- пока все нормально, так что можно попробовать. Она довольно дорогая, но у Вас участок небольшой- можно экспериментировать). У нас пришлось перезатирать около 60 квадратов.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
помнится строители фугу с бесцветным силиконом мешали. пропорций не помню, надо экспериментировать
Deep West Ukraine
О_о... вот уже теплее становится... волоконно-эпоксидные материалы походу даже в космос летают...
...и мне о такой "смеси" рассказывали, но тоже без конкретного "рецепта" (
РЕГИОН 13
Не понимаю, как можно решить проблему стяжки, добиваясь эластичности шва? Плитка от этого ходить не перестанет.
Все мы, приходя на стройку часто, ступая по строительной стяжке, знаем, что стяжку придется переделывать. Причем всю.
В данной ситуации стяжка была сделана, может быть и правильно, но, скорее всего, поспешили прогреть пол, не дали стяжке устояться и закрепиться. Проблема возможно внутри. Переделка швов ситуацию если и спасет, то временно (ИМХО)
