Риги в Майе
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Люди добрые, как интересно то! Узнал что в Майе можно делать очумелые риги, через ноды.
Я хочу сделать атрибут, который будет пускать волну через плавнички ската. Как сделать такой риг через ноды?
На сайте c 09.04.2013
столица мира
https://www.youtube.com/watch?v=j-sp_QNJHV4
отсюда можно начать курить
Одесса
Политика
m1dn1ght, Синусоидой, как в видео показано, уже делал. Результат показался не таким красивым. Сейчас хочу чтобы анимационные кости поворачивались и делали волну. Это сделать можно, но как в нодах сделать, чтобы при прокрутке параметра, кости двигались плавно вверх, потом вниз?
Через синусоиду получилось та. Не знаю радоваться ли этому, я хотел более аккуратных результатов. Гифка
столица мира
смотри. делаешь контроллер крыла, какой хоцца. на него создаешь новый атрибут, допустим Wave назови. делаешь его Float, min 0 max 100, например. в крыле у тебя допустим 6 костей, которые будут извиваться волной.
далее через Set Driven Key устанавливаешь, что при Wave = 0, все 6 костей в начальном положении. при Wave = 10, допустим кость 6 опустилась на 30, кость 5 на 25, кость 4 на 20, кость 3 на 15 и т.д.
в конечном итоге на атрибут Wave у тебя будет завязана как бы анимация движения всех 6 костей разом.
Pluralsight - Maya Rigging Fundamentals
советую найти на торрентах (там чувак ригит огра) в 23м видео подробно описан процесс Set Driven Key и процесс работы с Connection Editor.
вечером если смогу - покажу примерно
Одесса
Политика
Слышал про эту штуку. Но так как я свежий в анимации, я подумал что это относится больше к анимированию, так как этот инструмент находится в интерфейсе анимирования
Посмотрю это видео. Пока что теряюсь в параметрах нод эдитора. Их там столько что и не сосчитать. Есть видео поподробнее про это?
столица мира
Цитата Mo...:
нод эдитор
не думаю, что стоит прям в него вгрызаться не изучив основ. по сути нод эдитор - схематическое изображение всего, что происходит в майе. там даже принцип работы схож с hypershade.
например можно линковать движение по оси Х двух объектов, а потом в нод эдиторе нодой reverse заставить их двигаться в разные стороны...
На сайте c 07.03.2012
Армения
всем привет
может кто поможет
есть ли у кого 3д файл этого курса
https://prnt.sc/rhvzHOqxccX2
буду благодарен
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Не-не. Дривен ки вовсю в ригах юзается. Когда создаются новые атрибуты и их надо связывать с определенными действиями. Например моргание, на атрибуте blink завязывают не только открывание\закрывание век, но и подкрутку глаз (они немного закатываются при моргании), + некоторые мимические моменты. С блендшейпами их частенько связывают.
В данном случае (со скатом) лучше копать в сторону Wave деф-а + любой скриптовый оверлапер на кости. Там принцип следующий. Ведущей кости через дривен ки задаете нужное покачивание с подкруткой, а остальные кости скриптом сами отрабатывают с заданным смещением.
Я вот таким пользуюсь (он платный, но есть и бесплатные аналоги)
https://youtu.be/DbvHUtmVo2I?t=53
