Рисование полигонами в максе
На сайте c 12.04.2011
Столкнулся с задачей сделать много разных плоских моделей - мазков кистью.  Они должны быть в виде отдельных мешей и лежать в одной плоскости. В принципе они могут быть полигональные или векторные, но иметь замкнутый контур, который можно потом конвертировать в эдит поли. Может есть встроенный инструмент, или плагин? пробовал нарисовать несколько образцов в люстре, но после экспорта шейпы отказываются как надо конвертироваться в полигоны. вот примерно так должно выглядеть в итоге:
ps в идеале чтобы можно было рисовать в самом максе и выбирать кисти
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Думаю проще сделать плейны, с нужной картой в опасити.
На сайте c 06.05.2007
Украина
Рисуй в иллюстраторе/кореле какими хочешь кистями. Потом импортируешь в макс. И из сплайна уже меши конвертируй себе...
спасибо, так и решил сделать
специально написал в теме -  пробовал нарисовать несколько образцов в люстре, но после экспорта шейпы отказываются как надо конвертироваться в полигоны, это похоже годится если кисть по форме не сложнее кружочка
На сайте c 07.10.2010
Минск
Можете попробовать так: каждый мазок разбиваете на 5-6-7-скольконадо замкнутых сплайнов, их гармент мейкером переводите в геометрию, велдите вертексы.
А ну и 2й вариант - шейпмержем на плейн полигональный и чуть почистить.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
после экспорта в макс примени к сплайнам модификатор Normalise spline он тебе причешет лишние точки, потом уже конверт в меш
Еще можно трассировать растровый рисунок в кореле и вектор открыть в максе.
Almaty
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
еще вариант
первое - weld )) (центральный сразу в полигон конвертиться (повезло))
побеждаем дальше - extrude -> edit poly -> border -> cap. (левый нормально, правый лажа и retriangulate не помогает)
не копаясь в точках, из edge кривого полигона делаем create shape, велдим, накидываем edit poly.
Готово.
чуть сложнее кружочка ))
Almaty
beard02
Это если не применять turbo smooth
Цитата beard02:
еще вариант
Готово.
собственно я тоже повелдил с разными значениями расстояния, пока не потерялся весь смысл этой затеи и мазки не превратились в сглаженные сосиски) до этого макс не экспортил в полики с закрытием шейпа
думаю стоит попробовать
Цитата VladimirG:
спасибо за предложенный вариант, но я не работаю в кореле, а вот quadrifity morph возьму на заметку)
