рисунки на текстре
На сайте c 16.02.2012
воронеж
зраствуйте) помогите пожалуйста
есть текстура
и на нее нужно нанести рисунки с плана (указатели на дорожках и стоянке)
как это сделать?
воронеж
надо сделать что то типо этого только поверх брущатки
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Попробуйте в Шопе режимы наложения слоев разные применить. При этом, думаю, чтобы не было огроооомной текстуры, нужно будет порезать поверхность на небольшие полигоны и накинуть на каждый свой мат с определенной текстурой. Т.е. маты будут одинаковые, но с разными текстурами и все это будет в мультиматериале.
воронеж
нет) белые рисунки я найду и наложу)
а нельзя там как нибуть с масками наложить маты?
чтобы текстуру брущатки наложить как обычно мы накладываем, а рисунок чтоб отрисовать в масштабе и налодить на этот материал?
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Можно использовать стандартный материал blend, в который кладутся обычный материал незакрашенной брусчатки, и материал крашенной брусчатки, а так же черно-белая карта смешивания: там, где черное - один материал, там, где белое - другой.
Можно использовать стандартную процедурную карту mix, которая делает то же самое, что и бленд, только не с материалами, а с текстурами.
Вдобавок есть еще в-рэйский материал, в который можно напхать кучу слоев разных текстур и как-то их смешивать. Точнее не скажу, сам не использовал (хватает обычно бленда), а версия в-рэя дома установлена старая, тут нет этого материала.
