Роспись готовых натяжных потолков
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Кто нибудь сталкивался с росписю готовых натяжных потолков? Хочется на натяжном потолке орнамент золотой сделать (чтоб блестело). В инете нашла что делают так. А в нашем городе не могу никого найти, кто б проконсультировал. Потолочники печать предлагают. Но при фотопечати эффекта золота нет...не блестит, не переливается. Желтый он и в африке желтый. Наши декораторы руками разводят: "Фиг его знают какую краску или блеск нужно использовать, чтоб не отлетела, да потолок не испортила. Если есть у кого какя либо информация поделитесь пожалуйста.
katri-sh
а сусальное золото? мы его на лак сажали, единствнное не знаю может лак пленку разъест
На сайте c 19.05.2010
Могу сказать что любая краска может полопаться потому что при перепаде температур натяжной потолок сужается и расширяется советую использовать самоклеющиеся пленки под золото. отнеси на режущий плотер пленку там тебе что угодно вырежут потом просто наклеишь
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Лак, лаку рознь, есть же и на водной основе. Пленку на готовый потолок весьма хлопотно клеить, если еще и рисунок будет тонкий и ветьеватый. Вспомнил как в армии делали дембельские альбомы брали пва жидкий и потом клеили на него сусальное золото. Держится намертво
Тольятти
Nightt вы на натяжной сажали?
zeroid Рознь то рознь, не хочется эксперемнтировать, вдуг вляпаешься. Как бы наверняка узнать))
PLOTNIK23 А как эту пленку клеить. Потолок то живой. упора нет. В кривь не пойдет? пузырики там разные?))
katri-sh
нет,
но мне кажется можно кусочек пленки попросит и на ней экспериментировать
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
может взять кусмарик полотна и провести над ним серию экзикуций с целью посмотреть, что выйдет то=) думаю найти кусочек полотна не проблема, я б лично так и поступил. А с самоклейкой будет один гимор как мне кажется.
Перед поклейкой нужно обильно прыскать водой Клеющая основа пленок воды не боиться тем самым можно избежать появления пузырей
На сайте c 20.04.2011
ненене. Мне кажется, оракал не стоит клеять. Его на стену-то клеять загребешься, а уж на *живой* потолок и подавно. Плюс, оракал имеет свойство как-то не в тему отклеиваться!
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
мне кажется вообще с этим связываться нестоит, надо было либо сразу печать делать, либо не заниматься порногрфией.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
оракаловская пленка если мне память не изменяет вообще очень вредна. по моему ее нельзя использовать в жилых помещениях.
Так может итог подведем? 1) Сусальное золото надо клеить - перепачкаешь весь потолок 2) Красить тоже не вариант -блестеть не будет. да если и будет то первое время с матовым оттенком. 3) Пленка - на мой взгляд оптимал если надоела отклеить можно конечно поковыряться с приклееванием сначало прийдется, зато результат блеска будет достигнут. а насчет отклеивания это врятли, от стен oracal отлипает всвязи с широховатой поверхностью. Так что если так уж надо то дерзайте, в этом случае прийдется учиться на своих ошибках
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Акриловыми красками можно рисовать! Но только чтоб потолок уже был натянут! Небольшая деформация для акрила не страшна, но если сделать наоборот то краска есессено осыпется!
На сайте c 24.10.2009
Если полотно пвх,то советую заморачиваться с раскасками,т.к.оно слабо натянуто и жидковато даже при работе с краской,но здесь есть выход-Черутти ,100% сможете на нем изобразить свои шедевр-натяжка как у барабана,плотность,и прочие параметры как наготовом холсте,акрил ложится идержится великолепно,даже без грунта.
На сайте c 06.01.2009
Минск
да нормально можно акрилом по натянутому рисовать.. можно в акрил добавить пластификатор и трескаться небудет.. только я бы пробовал на натянутый наклеить трафарет из трафаретной пленки вырезаной плотером и красил из балона акрилом.. переноску для трафарета можно слегка припылить мукой чтобы не так сильно клеилась..
