розетки для встроенной мебели - Нужна помощь
На сайте c 03.05.2009
Помогите пожалуйста определить места розеток для микроволновки и духовки. Перерыла весь интернет - разные люди пишут разные решения. Насколько я знаю розетки не рекомендуется ставить непосредственно за техникой. Многие ставят их на высоте +100 от пола - а если снизу ящик (как на этой кухне)... И еще вопросик, в котором мнения людей так-же расходятся - холодильник рядом со встроенной духовкой и микроволновкой может стоять? Ведь встроенная техника немного по другому сделана - боковые стенки шкафа почти не нагреваются..
На сайте c 20.08.2008
Поставьте розетки в верхний или нижний шкаф - чтобы к ним был доступ, вот и вся логика. +100 - это имеется в виду, что розетка за цоколем. Но я считаю, что это неудобно.
Холодильник стоять может, но там должен быть небольшой зазор, насколько я знаю.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
zeya
фирма, в которой обычно заказывается кухня, предоставляет схему расположения розеток и пр. эл. выводов под приборы.
Странно, а почему у вас холодильник не встроенный? Он как-то не вяжется вообще к этой стилистике...
Lamfadel
Холодильник у хозяев есть на данный момент - такой. Но к тому времени как переедут в дом (года через 2-3) - думаю поменяют. Мебель я не знаю где будут заказывать - на фирме или у знакомого мебельщика.
Montenegro
Ну я б сказал, что это их проблемы, мебельщик им розетки пускай и проектирует.
На сайте c 22.07.2011
Электросталь
Холодильник рядом со встройкой ставить можно. Розетки под духовку, свч и холодильник можно сделать под ящиком. Розетки по верхней точке - не более 10 см, чтобы не мешать выдвижным механизмам. Цоколь пристёгивается к ножкам на клипсах, так что его всегда можно снять, и будет доступ к розеткам.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
полностью согласен. И на чертеже обязательно примечание, что подключение оборудования по технологической карте изготовителя мебели. И не ведитесь на левого мебельщика, пусть тоже соображает, иначе у него ничего не влезет
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Так я правильно поняла: Если у меня рядом холодильник и духовка, по ширине мне мебельщик сказал все по 600 под встроенную технику идет. Я короб делаю 1200 по внутренней стороне, какой еще зазор должен быть? Мне ни о каком зазоре неизвестно. Розетки ставлю на 300 как обычные, отдельно для холодильника и отдельно для духовок.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Какие кужни делаю сам?
1 Все розетки идущие на стационарные аплаенсы(холодильник.духовка.вытяжка.и т.д)ставлю за кабинетами разединяеться толко
при замене.
2 На все электроприборы разетки ставлю на фартук.
3 холодильник с духовкой разделяю панелью так проще и легче монтировать.
4 Посудомоечная машина вообше не предусмотренна для розетки и соеденяеться с проводом из стены не выше 10см
Удач в строительстве
На сайте c 14.02.2008
розетки лучше поставить за выдвижным ящиком, они мешать не будут так как в любом случае по технологии изготовления кухни между стеной и непосредственно самой мебелью (не считая столешницы конечно) присутствует технический зазор который составляет от 6 до 8 см, можно ставить и непосредственно за техникой, но тут минус - может немного мешать если вилка и розетка будут большими, а в случае с ящиком мебельщики не будут делать заднюю стенку в этой тумбе и вытянув ящик можно будет получить доступ к розетке
P.S. в духовке встроеной нету вилки - их зачастую подключают напрямую к выведеным проводам
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
zeya
холодильник ставить можно, т.к. боковые стенки духовки нагреваются макс. 37 гр.(это практически температура человеческого тела) розетку для духового шкафа можно не делать, т.к. производители (сейчас уже практически все ) не комплектуют вилкой технику, поэтому можно сделать вывод провода 2,5 сечение и соединять напрямую. под микроволновку можно сделать розетку выше нее самой, в верхней секции. а на самом деле все это вам должен дать производитель-продавец мебели! удачи)
ternal-stanislav
не у всех производителей есть сзади свес. у большинства его нет! потому что европейский стандарт глубины нижних сеций 560 мм, при глубине столешницы 600 мм мы имеем только свес 40 мм столешницы спереди.
спасибо вам всем за советы!!!!
На сайте c 01.06.2011
Можете тут посмотреть, как вобще все это дело делается)) http://www.master007.ru/index/podkljuchenie_varochnoj_paneli/0-22
На сайте c 25.09.2010
Украина
Установите розетки в шкафу под духовкой на задней стенке, а лучше на стене за стенкой. Тогда при замене мебели не потребуется демонтаж электропроводки. В задней стенке пусть будет окно, можно даже открывающееся. Там-же можно подключать и холодильник.
TRU-1
Спасибо большое!!
между НЕ встроенным холодильником и кухней всегда есть зазор.
Электросталь
рекомендации одной из фабрик
На сайте c 15.12.2011
Iriole
Спасибо!!!
На сайте c 12.04.2017
Не так давно устанавливали встраиваемые розетки.  Купили их в Мебаксе -http://mebax.ru.   Отлично сработали, установили быстро и качественно, еще и скидку сделали.
