розетки в зоне тв
На сайте c 25.06.2008
Продолжу тему электрики) Доброго всем дня. Столкнулась с переключателями. То есть например, заказчик хочет что бы свет включался в начале коридора выключателем, а в конце весь свет выключался переключателем, этого же коридора. Тут все понятно. А вот например если с кровати хочется иметь возможность выключить свет во всей спальне и включить например только светильники по бокам кровати, то нужно располагать выключатель для света около кровати и рядом переключатель, что выключает весь свет, правильно понимаю?
Я так понимаю, что переключатель только выключает свет?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
переключатель, он же проходной выключатель, он же выключатель коридорного типа.
Он и включает и выключает. Смотря на каком конце сделано действие.
Так что ставится на обоих концах именно переключатели, а не выключатель и переключатель.
Переключатели в изголовье - удобно, но не больше двух групп (к примеру общий светильник и скрытая подсветка)
Chen
Приветствую. То есть в изголовье то все таки надо выключатель отдельно для света у кровати и рядом переключатель-то есть выключатель всего- он один только что бы все выключить будет.
На сайте c 09.10.2007
Київ
Джентльмены - в редких квартирах стоят общие бесперебойники, там же, где не стоят
я даю одну розетку (эл)- на источник бесперебойного питания,
ТV - даю прямое подключения кабеля . - Зачем розетка?
мне такая схема кажется наиболее верной.
А из него уже в коробе шнуры на все приборы.
(очень дорого обходятся скачки напряжения и тл и тп)
РЕГИОН 13
Chen
Smile Приветствую. То есть в изголовье то все таки надо выключатель отдельно для света у кровати и рядом переключатель-то есть выключатель всего- он один только что бы все выключить будет.
Не думаю, что будет общий.
Представьте. Вы заходите в комнату, включаете свет или подсветку, или все вместе. Делаете дела, убираетесь, пылесосите. Подходите к гардеробу, включаете свет в шкафу отдельным выключателем, выбираете белье, идете в ванную, выключаете свет. Заходите обратно, включаете свет, ложитесь в кровать, включаете бра или светильник-читалку или прикроватную лампу. Выключаете основной свет одним переключателем, оставляя скрытую подсветку, можете выключить и ее, своим переключателем. Читаете, затем включаете телевизор, включаете скрытую подсветку, выключаете читалку или бра, или прикроватную лампу. Рассеянный свет скрытой подсветки бывает очень комфортен при просмотре ТВ.
Вот и думайте, стоит ли иметь какой-то общий рубильник у кровати, если нужна вариабельность освещения, который может не позволить в дальнейшем включить освещение у двери, я полагаю.
Виктор, думаете разрыв сильно влияет на качество сигнала? А как Вы оформляете выход кабеля из стены?
Київ
Chen - никак.
Заглушка с выпусками питания, TV сигнала, USB выход и тд.
РЕГИОН 13
Chen - никак.
С моими клиентами это не прокатит.
Можешь схемку чиркануть что и как?
Київ
