Розовые пятна на рендере
На сайте c 03.05.2008
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого неккоректного рендера. Материалы проверила- все хорошо, настройки проверенные. Может испорченный рендер получится, потом ставлю опять на тот же рендер без изменений настроек- снова все хорошо . Не могу найти причину.
На сайте c 14.11.2010
Проблема в материалах !!!
На сайте c 16.04.2008
Не понятно, то есть, то нет? Смотрите всякие 2sidedmtl, вероятнее всего где-то там проблема.
Ставлю на рендер- все может быть в пятнах, а потом опять ставлю, не трогая ни настроек, ни сцены- все отлично. Спасибо, попробую и отпишусь.
На сайте c 11.10.2007
online
если это корона то у вас или слишком белого много или слишком черного - их надо довести до ума. если это вирей то там наверняка есть стандартный материал. включите лог во время рендера он может намекнет куда копать
Рендерю виреем.
Подскажите, пожалуйста , как найти стандартный материал в сцене. Может универсальный есть способ. Не получается найти по поиску материалов, сцену перебрала тоже не нахожу.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
У вас случайно ета галочка не стоит?
Нет
Нашла материал стандартный, помогло, спасибо за совет! Но пришлось практически разобрать всю сцену на части. Если подскажет кто быстрый способ найти стандарт мат, буду признательна!
На сайте c 19.02.2010
Тула
Правая кнопка мышки - V-Ray scene converter
