Рваниые линии
На сайте c 19.06.2008
Доброго времени суток!
На картинке видны разрывы на вертикальных и горизонтальных линиях, как лечится? Помню, что что-то делал, но давно таких проблем не возникало...
Заранее спасибо!
На сайте c 28.12.2007
Увеличте разрешение кадра, отключите антиалисинг, плэйны должны стоять за окном в качестве скайпорталов
Спасибо, но это все не то, есть в вирее конкретные настройки для лечения таких проблем.
Нашел, если кто сталкивался и не знал как решить:
http://vraydoc.narod.ru/vray20/examples_image_sampler.htm
Смотрите "Пример 7: Рандомизированное сглаживание"
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Banderos
А настройки?
Не совсем уверен в правоте, но может это отсутствие галки на параметре Retrace threshold в light Cache ?
Romaneus
Галка стоит, только не могу найти где надо выключить этот Rand, как написано в статье
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
во вкладке ирадианс мар рандомиз сэмплес галку убери. это он и есть рэнд.
PS. только насколько я знаю при отключёном рэнд наоборот сымплы идут в определённом порядке как по сетке , а если галка стоит то сэмплирует беспорядочно, желательно оставлять её включёной, по крайней мере так советуют.
Banderos
Тот который обсуждается в статье находится в Image samplere ->adaptive sudivision - настройки этого семплера:
Если у вас стоит семплер adaptive DMC то в его настройках отсутствует эта галка т.к. он использует другой принцип семлирования
Эта галка есть в настройкая Irr/map:
она там должна быть включена по умолчанию.
Хас-Вегас
Romaneus
про первую галку я даже забыл, хорошо напомнил.
