Омск
21.08.2019 22:27
Вот такая проблема. Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы источники света имели нормальное отражение, а не как сейчас, похожие на шум? Может где сабдивов добавить?
На сайте c 10.11.2013
явно не в сабдивах, может шейдер косячит
Омск
22.08.2019 05:51
А что там с шейдером может быть? Там обычное преломление и обычное отражение.
На сайте c 21.08.2009
22.08.2019 06:01
бампа точно нет??
Омск
22.08.2019 06:06
Точно. Только отражение и преломление. У меня почему-то со всеми стеклами так
На сайте c 11.02.2018
Сальск
22.08.2019 06:23
А Макс Депз дефолтное значение стоит? Может попробовать добавить и туда и туда - вдруг это они такой косяк дают из-за большого количества преломляющих и отражающих/переотражающих поверхностей рядом?
Или толщину стекла попробовать поменять.
UPD А, тьфу, какой Макс Депз. Тема в форму Короны, а я увидел в посте про сабдивы и решил что речь о Вирее. Не в ту степь, сорри.
22.08.2019 06:38
попробуйте посчитать картинку в разрешении по больше и выложить суда может будет яснее)) и отключите глоу там всякие))
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
22.08.2019 07:05
Женька, у меня похожее было, когда я в override directly visible, reflection и refraction вставлял HDRI, а потом её же через color correction с обесцвечиванием в environment. Потом reflection override выключал и точки уходили, но отражения были монохромными. В итоге просто включил денойз на режим fireflies и он убрал все точки.
Надо сделать стеклу небольшое глосси на рефлект - 0,98-0,95. И эта перхоть пропадёт.
Омск
22.08.2019 09:39
немного помогло, но все равно так себе
Ну ещё чуть опусти глосси, до 0,9.
Омск
22.08.2019 09:54
Пробовала. Получается слишком размыто. Т.е. матовое стекло, а нужно глянцевое.
От Верблюда
22.08.2019 12:59
Женька , проверьте в "Performance Settimgs" случайно MSI (Max Sample Intensity) не завышены или не на нуле стоят?
По умолчанию должно быть 20.
На сайте c 05.04.2016
22.08.2019 13:09
Попробуйте изменить значение Highlight clamping. Например 2-10
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000006462-what-is-highlight-clamping-
Но нужно следить, что-бы Highlight clamping сильно не передавил контраст.
Еще можно попробовать уменьшить Max Sample Intensity с 20 до 5.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515636-what-is-max-sample-intensity-msi-
Такие яркие точки возникают когда источник света очень маленький, но при этом очень яркий. Этого лучше избегать.
Омск
22.08.2019 15:03
Highlight clamping - 0, Max Sample Intensity - 5
Highlight clamping - 2,5, Max Sample Intensity - 20
Highlight clamping - 10, Max Sample Intensity - 20
Низкие значение Highlight clamping хоть и убирают флики, но наглухо отсекают Glare-эффект
При попытке накрутить Glare все становится очень веселым :))
Отрендерьте в пасы и посмотрите в каком блики сидят, там уже будет более понятно что крутить
Омск
22.08.2019 15:20
ThePoloid, не поняла. Можно, пожалуйста, по-подробнее? Имеется в виду все пассы?
не знаю как в короне, но в vray есть бьюти пасы типа рефракшин рефлекшин и т.д. меня рефракшин интересует, если в нем будет блик сидеть, значит шейдер косячит, если нет то или ИС или настройки рендера
Омск
22.08.2019 15:37
Только в этих пассах обозначились - рефлект и рефракт.
Я уже из короновской библиотеки стекло поставила. И все равно та же фигня.
сброс настроек короны может поможет. Источники света фотометрические или самосветы какие нибудь?
