ryzen 9 3950 или r9 3900
На сайте c 18.04.2011
Всем привет. Не подскажете есть ли смысл брать для ренедера в короне r9 3950 или r9 3900 будет достаточно (насколько будет большим прирост?). И если r9 3950 то имеются ли варианты с бюджетными материнскими платами или все будут от 20 т.р.? Собрал конфигурацию (см.прикрепленный фаил), но есть сомнения по производительности 3950x. Будет использоваться Рендер  в короне, возможно иногда Lumion.
Процентов на 25, не кардинально. Но 3950х вполне себе пашет с бюджетными мамками. Я тут его завёл на asus prime x370-a, нормально работает, рендерит.
Ваще нет никакого смысла в мамке за 15-ху, можно смело брать типа такой https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-msi-b450-gaming-plus-max/647189061?cpa=0
На свои и для себя я б не брал 3950х, слишком дорого. 3900х лучший выбор.
Yehat еще пару вопросов: 1 Был ли опыт использования Thermalrigt Macho или лучше заменить на be quiet? 2.Есть ли смысл заменить видеокарту на более мощную  Palit GeForce RTX 2060 Super Dual (разница в цене около 10 тыс.руб.)?
nve-1
очень плохая плата.
3950 конечно быстрее. 12 минут против 16ти.
махо Б - слабо для 3950!
на памяти можно скинуть 2к и на ссд тоже 4к
MSI MPG B550 GAMING PLUS - 11к !
1. По кулеру я вообще беру Scythe Ninja5, самый тихий в мире и при этом невысокий. Тише только пассивные.
2. Да можно, если 10-ка есть. В приницпе Максу особо легче не будет, а в игры можно будет невозбранно порубиться на высоких настройках и мож ГПУ рендеринг поюзать на досуге )))
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
У вас видео карта очень странная.1660 super Половинчатая с одним вентилятором.Мне кажется за такую сумму можно подобрать что то по лучше.
На сайте c 15.06.2009
2 nve-1
тут интересное видео про B550:
https://www.youtube.com/watch?v=YXR9ezHxE_A
а на что ты его ставишь?
На 3900х обычно, но на 3950х тоже нормально. В принципе он чо угодно охладит, можно ведь кулеры и поменять, если надо чтоб шумел. На 5-й райзен поставил однажды. Сказал, что потом через 3-5 лет когда будете менять проц, вспомните меня добрым словом.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Из своего опыта: Я предпочел вместо 3950х взять 3900хт.Он чуть лучше в разгоне.Из-за 20% прироста такой оверпрайс не рентаблен.Ну, как по мне.
Sten прав, материнка отличная, у меня такая же, только с Wifi. За кулер я не уверен, брал Dark Rock Pro.С хорошей термопастой 65-70 градусов (стресс тест Аида)в разгоне до 4.15.Ну и обдув корпуса на всякий, 5 бикветов 120 и 140мм (чет переборщил)))
При покупке Dark Rock Pro 4 будь готов к небольшому сексу при монтаже).На этой материнке сразу подключи кабель питания процессора до монтажа кулера и питание самого кулера, (там переходник идет, потом в него две вертушки подключаются).Потом добраться до этих разьемов будет трудно
На сайте c 07.05.2012
у меня под 3900х стоит мать ATX x570 Aorus Elite (Gigabyte), вполне годный бюджетный вариант.
На сайте c 25.07.2019
у меня 3950х доволен как слон
Когда я с 2700х на 3900х пересел - разница ощутимая.  Когда 3900х на 3950х поменял - практически не заметил.
На сайте c 16.04.2008
Уже год на 3950x, просто отличный процессор. Кулер Be Quiet Dark Rock Pro 4, температура во время рендера 58-59°. Думаю, 3900 тоже покажет хороший результат. Получается у Вас один ssd на всё про всё, его может не хватить. Я взял такой же, но на 500gb, на нём винда и софт, а на рабочие файлы ssd попроще, но с бо́льшим объёмом. Не то что бы советую такую схему, просто делюсь опытом. Если gpu рендер не стоит в приоритете, то видеокарты этой хватит.
Еще вопрос. Кто-нибудь сталкивался с комплектным вентилятором для r9 3900? Он слабый, другие вентиляторы лучше?
слпабый канеш, ему нужна нормальная башня за 5000+ рублей
nve-1
если нужно подешевле то вот эти вытягивают 3900х :
DEEPCOOL REDHAT
be quiet! SHADOW ROCK 3
память на шару)
https://www.dns-shop.ru/product/e80d096a74b01b80/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3200c16s-32gvk-32-gb/
На сайте c 05.06.2015
nve-1
На стоковых частотах при открытой крышке держит 70-71 градус. При закрытой - +10. Пробовал стресс-тест - сразу улетает за 90. Также многое зависит от продуваемости корпуса, термопасты, кабель менеджмента и пр. Но для серьезной работы он не годится.
Одесса
у напарника стоит стоковый. Процы у нас одинаковые, но у него температура 85 градусов с открытой крышкой и рендер медленнее на 20%. Не экономьте лучше.
Такая получилась конфигурация. BOX версия взята из-за большей гарантии и лучшей упаковки (читал что незапакованные процессоры могут быть с повреждениями). Накопитель думал 970 EVO PLUS, сейчас нет в продаже, думаю небольшой будет разницей по производительности по сравнению 970 EVO.
