Ryzen вырубается при рендере
На сайте c 25.06.2017
Есть райзен 7 1700. Мать asus b350 prime plus. Памятьcorsair 2666 mhz.
Во всех программах кроме 3д макса 2018 комп работает без проблем, рендерит видео в ае и премьере без нареканий. Но стоит запустить рендер в 3д максе как через несколько кпдров черный экран и комп ни на что не реа6ирует пока его не перезапустишь.
Настройки ухода в спящий режим разумеется отключены, и это не помогает.
Может кто подскажет в чем может быть дело?
На сайте c 27.04.2012
Была подобная проблема, после нескольких минут рендера вылетал черный экран. Обновил дрова на видюху и все стало отлично!
А у вас только 3D Max при этом глючил все остальные программы нормально работали?
На сайте c 19.05.2011
Belarus, Minsk
Какой разгон, какой вольтаж? Какие температуры цепей питания и процессора при рендере?
Да в черный экран вылетал только макс, все остальное работало стабильно
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
у меня похожая сборка и проблема........ решил проблему установкой новых дров на видюху (винда 10)
рендер в 3д макс грузит процессор на 100%, в видеоредакторах около 50% нагрузка. Следовательно имеем отключение либо от перегрева ЦП(слабый кулер) или что менее вероятно, материнка не может нормально запитать процессор. Вариант 3, в редких случаях, не подключен разьем дополнительного питания для ЦП.
Автоматический разгон через профиль Asus optimal в биос. Частота 3.65 при этом получается, вольтаж не поднимал.
Кулер cooler master 212. Отключил разгон (профиль normal в биосе), проблема осталась
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Было такое, когда разгонял проц и поставил высокий вольтаж в биосе, попробуйте сбростить настройки биоса по умолчанию
Belarus, Minsk
Цитата manatwar:
Автоматический разгон через профиль Asus optimal в биос. Частота 3.65 при этом получается, вольтаж не поднимал. Кулер cooler master 212. Отключил разгон (профиль normal в биосе), проблема осталась
По всей видимости или недовольтаж, или перевольтаж ставит автоматика. Попробуйте обновить биос и разогнать вручную. тест OCCT обычно очень быстро выявляет такую ситуацию с напряжением, а в рендере может проявляться не всегда, зависит от сцены
На сайте c 27.04.2016
DirectX обновить или переставить. но похоже на драйвер видюхи. Было что вьюпорт не отображался временами и рендерить не хотел. Но все это было на старых компах и давно
Плата могла завысить напряжение на цп, много было подобных тем. Выложите скриншот из Aida64 с напряжением ядра или из другой программы.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Была похожая проблема в Gaming режиме, с авторазогнанным процом до 4,15ГГц. Выключил гейминг-режим - проблемы не стало.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Проверьте температуру ВРМ. Может уходить в защиту от перегрева.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Такая же система, только память 3000. Никаких проблем не было. Вам стоит поменять память. Она судя по всему бракованая. Вне 3dsmax память не используется так сильно.
Спасибо тебе добрый человек! Ты меня просто спас - все именно так и решилось! Ура! Всех благ тебе!
Однако радовался я недолго - после 5 часов рендера, когда мониторы отключились (я до этого несколько раз мышкой шевелил чтобы проверить что все ок, и все и было ок), я в очередной раз пошевелил мышкой, комп показал мне на обоих мониторах экраны (рендер шел, все было хорошо) и в следующую секунду вот это http://prntscr.com/kp4lqy
Ну что за напасть? Почитал в гугле - пишут общие фразы, типа проверьте что все обновления стоят и ничего ни с чем не конфликтует. Проверил Викторией жесткие диски - по всем Good показала, проверрил Аидой чтение и запись из памяти, тест прошел, драйверы на видеокарту последние...
