С чем связана ошибка Макса ?
На сайте c 07.04.2010
Всё работало до этого нормально, последнее время после 5 минут работы в максе 2024 вылетает ошибка. Как вылечить? подскажите пожалуйста
На сайте c 26.07.2008
Предлагаю заархивировать, потом удалить папку ENU (при закрытом максе) - C:\Users\user\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit\ENU
Спасибо, но у меня нет таких папок...Винда 10про. Может комп слабенький для Макса 2024. Но раньше же работал в нём пару раз, проблем не было. А тут только Box нарисовал, перевожу в перспективу и вылетает эта ошибка. Даже материал не наложил еще ))
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
по пути установки Макса надо поискать эти папки
.....\Autodesk\3dsMax\2024 - 64bit\ENU
Уже переустанавливал Макс и вирей, сбрасывал через настройки до заводских всё...не лечит. ENU вообще нигде нет этой папки.. Попробую еще раз всё переустановить
На сайте c 25.04.2008
ReX, не уверен, что поможет удаление папки, но попробовать стоит. это системные папки - они скрыты. погуглите как отобразить скрытые и системные папки.
а проблема появляется, если НЕ включать привязку? (клавиша S)
а у себя "по пути установки" получилось найти?)
Чебоксары
Да.. по пути UI папка.. )) Попутал немного )
"а проблема появляется, если НЕ включать привязку? (клавиша S) "
 При отключении привязки такая проблема пропадает, как только в привязке выбираю что-то к вертексам или еще чего - вылетает эта ошибка
Папки скрытые открыл - всё равно нет этой папки
тогда удачи в поиске.
не так давно на форуме всплывала подобная проблема. тему не помню. решение не помню, но помню точно что она была и была именно с привзяками. надо только поискать
Ок, спасибо! Буду искать
Попробуйте установить системную библиотеку VisualC. Перезагрузите компьютер и попробуйте поработать с привязками. Должно помочь.
Попробуйте установить системную библиотеку VisualC . Перезагрузите компьютер и попробуйте поработать с привязками. Должно помочь.
Помогло !! Спасибо огромное Вам и всем, кто помогал ) Вот это мощь!!
ReX, Всегда рад помочь. Обращайтесь!
