самодельная раковина на ножках
На сайте c 21.11.2011
Нужен совет знающих пользателей.
Заказчик хочет раковину на ножках в классике, но стоимость подобных раковин начинается от 30-40 тыс.р, т.е дорого.
Как вариант решила предложить недорогую встраиваемую раковину на столешнице из мозайки или искусственного камня + отдельно докупить керемические ножки (от 90 евро) или ножки из пенополиуретана с армированием или экстерьерные балясины.
Вот только не знаю как подобное выполнить технически. Как крепить ножки в случае со столешницей из мозайки? И насколько практично делать такую столешницу в ванной? Искуственный камень практичнее, но какими тогда должны быть ножки, чтоб выдержать вес? И опять же как крепить? Приклеивать? Может вообще лучше отказаться от подобной самодельщины? Кто -нибудь применял подобное на практике? Подскажите, пожалуйста)
http://postimage.org/image/voxp4sya7/
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
А зачем вообще Вам заморачиваться как делать,как крепить??? Вы дизайнер или мастер-отделочник?...Ситуация банальна и 100 раз применялась на практике...Столешницу делать лучше из ГВВЛ (гипсоволоконный влагостойкий лист)..далее крепиться с стене потайными кронштейнами и облицовывается мозаикой.незабудьте прогрунтовать её влагостойкой защитой.Ножки должны быть покрыты хорошей влагозащищающей эмалью...Их репить лучше и сверху и снизу,если пол не жалко сверлить...Контор,которые сделают Вам эти ноги полно,как и готовых тоже...Вы нарисуйте главное красиво,а хороший мастер всё сделает...Удачи!
мне же потом вести авторский надзор и объянять отделочникам, что я имела ввиду, когда рисовала красивую картику. А зная, какие строители бывают, нужно им все разжевывать в чертежах. Чтоб потом фигни не получилось.
Про совет с креплением к полу спасибо) А вот как к гипсокартону крепить ножки? Может кто знает? Кто-нибудь применял подобное?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
каркас... сварной. ножки лучше ковку. покрыть декоративненько в любимый светлый цвет, запатинировать легко и нежно или декорировать кракелюрами.
на столешницу лучше заказать камень или искусственный (можно агломерат или из слэба керамогранита). А уж под него - мозаику для скрытия каркаса.
Но при отличной ковке скрывать каркас не потребуется
На сайте c 14.08.2011
На самом деле правильный подход вникать в особенности конструкции того, что придумываете! Частая ситуация когда дизайнер придумал что-то, что собрать нереально, и тогда оказывается крайним он. Ну а данная задача используется часто! Есть два способа: первый самый надёжный, варится прямоугольная рама из уголка или тюбинга, к стене крепится на глубокие анкера, лучше 4 два сверху и два снизу. Далее устанавливаются ножки, именно эти проще заказать в столярке и прикрутить их саморезами сверху к раме, пока она ещё не обшита влагостойким ГВЛом. При монтаже ножки к полу клеятся на селикон, либо жидкие гвозди, потом не оторвать. Затем обшить ГВЛом, обработать влагостойким средством и обклеить мозаикой. Второй способ: менее крепкий, но проще так как не нужно будет сварить раму. Всё тоже самое, только рама собирается из профиля для ГВЛа. Ещё в столярке можно заказать, чтобы сделали утоленные закреплённые болты сверху. Тогда на них прикрутить раму.
Коренная Москва
klauzura777
Я не писал про гипсокартон...ГВВЛ это совсем другая история (погуглите),читайте внимательнее, да и крепить там вообще нечего ( по осям,всего делов то),крепежа как грязи в магазинах...
всем спасибо за советы)
РЕГИОН 13
Если опасаетесь за ГВВЛ, применяйте для обшивки и создания объема пластик ПВХ 8-10 мм. Режется и обрабатывается легко, клеится элементарно клеем COSMOFEN (и ему подобные) или клей для стыков линолеума SINTEX. Плитка на эту основу клеится клеем "жидкие гвозди" для керамики и т.п. Затирка, естесственно, эпоксидная.
Еще вопрос: ПВХ каким образом крепиться к металлокаркасу?
Chen, спасибо за подробную полезную информацию. Еще вопрос: ПВХ каким образом крепиться к металлокаркасу? Прикручивается на саморезах? Эпоксидная затирка зо временем не начнет вымываться водой? Насколько она влагоустойчивая? от меня +)
На сайте c 31.10.2008
klauzura777
я отвечу:
1 - да на саморезах
2 - нет не начнёт, скорее настоящая затирка вымоется, чем эпоксидка.
3 - она вообще не пропускает воду(цитата):
Эпоксидная затирка потому так и называется, что содержит эпоксидную смолу, благодаря данной смоле она делает межплиточные швы более плотными, абсолютно влагостойкими и устойчивыми к различным химическим веществам.
http://mozaichnik.ru/production/fuga/type/epoxy/
Один нюанс: очень сложно смывается - нужны профессиональные плиточники.
ygoryan + от меня)
Можно еще один вопрос по этой же картинке, извиняюсь, что не по теме. У маня стоит шкаф купе, но сейчас вычитала о том, что высота шкафа рассчитывается по теореме пифагора, учитывая диагональ, чтоб шкаф можно было потом поставить к стене.
http://www.mebeldok.com/mebel_school/sborka-18-visota-shkafa-kupe.html
Неизбежно появиться зазор между потолком и шкафом 150-200мм.
Решила делать встроенный шкаф-купе, т.е. стену до потолка, которая будет стенкой шкафа и двери развдвижные.
Вопрос: нужно ли опличивать внутреннее пространство такого шкафа-купе?
На плане по ссылке понятней:
http://postimage.org/image/o3r1lvo9b/
Chen , ого!
Какой подробный чертеж) все вопросы сразу отпали) Спасибо!
На сайте c 09.07.2009
с марса
в дополнении ко всему скажу, что мозаику лучше брать по-толще, (так на одном объекте выбрали из ракушек- она была очень тонюсенькой 2мм, плиточник был в бешенстве, она постоянно отклеивалась, и заказчица после сдачи уже говорила что на торцах постоянно отлетает 1-2 чипа) по сути мозаика держалась на гкл только за счет плиточного клея.
РЕГИОН 13
Бедствие)) Надеюсь, плиточнику сделали укол против бешенства и оторвали руки)
Можно, почему нет))
Приглашаете заранее мебельщиков и предварительно решаете многие вопросы без Пифагора.
На сайте c 14.06.2010
творчество и самоделки это конечно интересно, но с точки зрения экономии весьма спорно. искусственный камень или натуральный, все эти уголки и мозаики, а так же эпоксидные затирки тоже денег стоят, ну и работа людей которые это будут делать. а раковины на ножках кстати крепятся к стене, ноги чисто для декора, пусть заказывает пока бес ног, а потом докупит)))
стену встроенного шкафа лучше из ГКЛ или ГВЛ, особой разницы нет.
я на одном объекте запроектировала столешницу с раковиной из влагостойкого ГКЛ. каркас был из обычных профилей, заказчик сомневался, при нем на ней прыгал прораб. заизолировали, мозаикой обложили, поставили покупной сифон в вырезанную в дне "раковины"дырку. хожу периодически в гости, все как новое) затирка там не эпоксидная. делали мы так не из экономии, а потому как нужны были определенные размеры вылета от стены и и длины, другим способом не получалось)
РЕГИОН 13
обычные профили для сомневающихся заков и прорабов-попрыгунчиков?
Или все-таки усиленная конструкция с применением профилей для ГКЛ?
естественно усиленный каркас для ГКЛ...обычные в том смысле, что не прокатные профили и сварка)
На сайте c 18.02.2009
в продолжение темы о раковине. Планирую поставить стир машину под столешницу. Правильно ли я определила размеры данной конструкции? Раковины же обычно ниже вешают.. И, извиняюсь не по теме, уместно ли в данной ванной комнате делать ступеньку возле самой ванной?
РЕГИОН 13
высота раковины должна быть пониже. Примерно 850. Под раковину становятся только малютки. Или используют специальные раковины. Кстати, машинка может быть и с нижним выдвигающимся поддоном. А это больше метра высоты.
Столешницу можно спроектировать ступенчатую. Край столешницы слишком близко к унитазу. Подрезать.
Не увидел ступеньку у ванной. Делать можно, почему бы нет? Только тут лучше учитывать обязательное наличие удобной площадки при открытой двери ванной (Но, возможно, вы имели ввиду ступеньку у ванны? Тоже, не вижу проблем, делаем часто)
Унитаз лучше консольный. Объединить с объемом у ванны
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
Есть специализированные стиральные машинки, которые встриваются под раковину, они размерами меньше обычных.
