Самый лучший способ построения стен не получается
На сайте c 15.06.2019
День добрый. Решил комнату нарисовать. Посмотрел на ютубе несколько уроков - чаще всего рисуют сплайн, а потом едитполи или едитмеш сверху, и экструдятт до уровня подоконника, двери и потолка. Иногда просто модификатор экструд кидают на сплайн, но потом-то все равно сверху едитполи, и уровни подоконников и дверей вручную выставлять... Еще иногда выдавливают сразу до уровня потолка, потом слейсят или коннектят ребра - это же вообще кошмар, тоже не понимаю, зачем так делать.
Короче, создаю сплайн, по дверным и оконным проемам опорные точки, сверху едитполи... и бац, опорные точки по дверным проемам отваливаются от объекта! Дверной проем уже нельзя построить. И так примерно в каждом четвертом объекте. В чем дело?
пример файла:
https://yadi.sk/d/xNtfI_0dLn-Cqw
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Мисьё знает толк в извращениях...
3t0n
Покайтесь вы буленом тоже пользуетесь когда окна и двери вырезаете?
Зачем булен, я же говорю - опорные точки создаю, получаю вот такую конструкцию, удаляю этот красный квадратик, выдавливаю ребра в проем и все:
Но в 1 из 4 случаев это не получается
На сайте c 15.03.2013
Посмотрите еще уроки. Фильтр в поиске поставьте за этот год.
Украина, Запорожье
А зачем вообще опорные точки создавать и зачем вообще выдавливать один сплайн? сделайте контур по чертежу, наложите   shell  а дальше нарезайте слайсом
Вы себя мучаете сильно. Где вы такие курсы находите и зачем их смотрите?
Так дольше будет
Украина, Запорожье
Цитата 3t0n:
Так дольше будет
Так будет эффективнее и лучше. По другому просто не сделать без булена. А с буленом будут косяки геометрии
Есть один староверский способ, но на курсах такому не научат:
Все плюсы этого способа не сразу понятны. А объяснять долго.
Ну хз, пойду еще посмотрю ютуб..
самый лучший и точный способ импортировать контур стен из автокада и экструд с данными высот, по замерам объекта.
 Это если вы работаете на потоке архвиза.
Ваш сплайн отлично давится екструдом, зачем Вы сначала накидываете едитполи мне не очень понятно.
Цитата Denis_21:Ваш сплайн отлично давится екструдом, зачем Вы сначала накидываете едитполи мне не очень понятно.
Автокадовских файлов нет, я просто пробую нарисовать комнату с нуля. Экструд - это модификатор, который нужно накинуть на сплайн? В нем же нельзя сразу все уровни высот выставить. Только один уровень и количество сегментов. Потом все это нужно переводить в поли, и выставлять высоты вручную. Долго(
Украина, Запорожье
Только перед этим нужно нарисовать новый, нормальный сплайн, сверху автокадовского корявого, разорванного и не экструдировать а наложить shell, ибо экструд сплайнов не всегда адекватно работает, может и в сторону экструдировать. А дальше слайсом нарезать проемы.
Затем что не всегда он давится отлично. Он может и в сторону выдавить и вообще по непонятным осям, особенно если контур прилетел из автокада, так как баг на баге и багом погоняет. Поэтому shell
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
блин, прислали мне один раз такую модельку, окон 10 и дверных проемов штук 5-6. Я переплевался, на мелких артефактах из за дисплейса на текстуре.
Ток потом дошло что это отдельный объект заатаченый.
Украина, Запорожье
3t0n
а толщину стен как задавать будете? shell? блин у вас все наоборот.
Я не накидую модификатор, просто перевожу в поли весь контур стен, на отметке 0. а потом обычным инструментом экструд, в свитке полигонов выставляю высоты, там можно несколько раз нажать + и выставить необходимое количество экструдированых сегментов на необходимую высоту, затем окна просто бриджем вырезаю, финиш.
Если квартира без гнутых стен то дело нескольких минут.
Украина, Запорожье
Работает только с интерьерами, для экстерьеров он бесполезен.
А вообще у Вас со сплайном какая-то грабля, т.к. даже после коллапса стека нормально выдавить верхний полик не получается. Вершина исчезает. Такой  ̶х̶о̶к̶к̶е̶й̶ сплайн нам не нужен )
Украина, Запорожье
Мой метод работает с чем угодно
во во во.
