Сбоят датчики температуры
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Здравствуйте! Не корректно работают датчики температуры. Вчера на ЦП показало -10. Бывает вообще просто температура "зависает" и не меняется независимо от нагрузки. Следовательно, охлаждение тоже думает, что температуры нормальные и не дает оборотов. Думал, на ЦП датчик полетел, но сегодня уже на мамке показывает -98)). Комп новый, месяц нормально проработал и тут такое..
Что это, кто с таким сталкивался? Может вирус какой чудит?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
какой прогой температуру смотрите ?
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
AIDA 64 последняя
m.s.k.
Цитата OtVint:
AIDA 64 последняя
coretemp скачайте
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата kingstones:
Цитата OtVint:
AIDA 64 последняя
coretemp скачайте
Да без разницы. Система охлаждения же не на тест-программы ориентируется
m.s.k.
ошибаетесь, разные программы показывают по разному. core тест по опыту один из самых стабильных и правдивых
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Сore тест у меня тоже был, тоже самое, что и Аида показывал. Проблема та не в том, какие значения показывают всякие коре-тесты, а том, что комп от перегрева вырубается - зависают датчики
На сайте c 16.10.2017
а еще иногда использование программ мониторов типа hwinfo приводит к тому что датчики зависают и начинают показывать чушь. если постоянно висит в бекграунде какая нибудь такая программа - то такой эффект может каждый день проявляться.
rainmangrizzli у меня постоянно на серверах и на рабочих машинах запущен фоном CPUID HWMonitor и никогда абсурдных данных не выводится, хотя машины работают 24/7 месяцами без ребутов
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Возможно у Вас программы регулирующие обороты кулеров стоял - если да, можно попробовать удалить их. График возможно занижен. Если нет - зайдите в BIOS, посмотрите какие температуры там. Там же можно посмотреть настройки кулеров в зависимости от температуры и нагрузки. Лучше попробовать сбросить все настройки мат. платы.
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Не, кроме аиды сейчас никакого другого софта не стоит. Вчера вирус нашел - может из-за него было. Пока проблем с датчиками нет.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
OtVint
А проц не АМД случаем? Айда с ними врет.
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Цитата Prog:
OtVint
АМД 2700Х. Последняя версия аиды не врет.
OtVint
Ну если в простое она показывает больше 45-50 градусов то врет ))
Либо таки есть проблемы по охлаждению, если как говорили вешаются датчики и вырубается комп.
Аналогичный проц, ничего не греется и не вешается.
А там не только абсурдные данные могут выводиться.
там может:
1) выводиться одни, а крутиться - на других оборотах
2) перестать крутиться вентилятор
3) перестать регулироваться и зависнуть на какихто оборотах
4) крутиться на максимуме
5) вентилятор работает нормально, но выводится ерунда какая нибудь из серии 100500 оборотов.
у меня на x399 на двух праймах если на долго оставить включенный мониторинг - рано или поздно постоянно что то из этого списка возникает, сразу и не поймешь в чем дело.
rainmangrizzli на серверном железе такие фокусы исключены
На сайте c 29.11.2010
Бывает что возникают проблемы у софта от ASUS со сторонними мониторингами.
вроде как не исключены. т.к. там сам принцип опроса контроллера может его (контроллер )завесить. и нормального способа опроса не существует.  Читал гдето в инете, когда пытался понять это у меня матери глючат или что вообще.
Может быть это все еще от типа контроллера зависит, не знаю.
