Проц. Если зарабатываете на визуализации, то лучше взять 9950х.
Охлаждение. Если часто делаете виз, то процы этого поколения лучше охлаждать водянкой
Оперативка. 32 Гб мало. Минимум 64 и плашками по 32гб, чтобы можно было апгрейднуть до 128 в будущем, а лучше сразу 128 взять.
Мать. Для "белой" сборки вам не хватит бюджета. Возьмите на сокете x870.
Видеокарта. Если зарабатываете на визе и собираетесь работать в нейронке, то ориентируйтесь на видеопамять. Оптимально от 12гб
Память. У вас на матери скорее всего будет несколько слотов под м2. Возьмите один м2шник под систему+проги автодеска, а второй под проекты. Также советую добрать жесткач под всякий хлам.
А так. Собрать сразу рабочую машину на АМ5 сокете за 150к не получится. Можно докупать память и оперативку. Может быть взять у друзей старую видеокарту, как затычку, если есть такая опция, а потом докупить нормальную.
Для локальной генерации 12гб сейчас уже мало, если только в sdxl побаловаться. Для Flux2 или Qwen нужно уже по максимуму брать: rtx 4090-5090.
На 8гб нейронкой Stable Diffusion работаю за 30-40 мин на полную картинку. Остальное уже очень специфический пайплайн годный для 1-2ух контор. Все на стейбле сидят в основном в архвизе.
А как можно редактировать картинки в модели txt2image? Она сильно отклоняется от исходника.
Причем тут txt2img? Обычно для поста стэйбл img2img используют. Мне и 8 гб видеопамяти хватало, правда дольше гораздо результат ждешь на 4к+ разрешении
там есть же ещё и image2image, да и не только.....
Первая image2image появилась это Flux Kontext. До неё были всякие костыли типа ControlNet или ipadapter. Inpaint - то вобще нудятина какая то нереальная.
Складывается ощущение, что в нейросетях вы выполняете какие-то отличные от архитектурной визуализации задачи. И контрол.нет, и инпэинт до сих пор используют в работе на этапе постобработки. И то, и то безумно удобные вещи. Но сам факт, для подобного пайплайна хватает 8-12 гб видеопамяти. Хотя, конечно, больше - лучше(быстрее)
Добрый день, выбираю ПК, остановила выбор на этом варианте (без видеокарты, только встроенная в проц), работаю в 3ds max/corona. Оцените пожалуйста,профессионалы))
Нечего оценивать без конкретных артикулов. Если 32 памяти это 4х8, то плохо. Если 2х16 то хорошо, но если 2х16 и на матери тока 2 слота памяти, то тоже плохо. А учитывая размер мамки, скорее всего так и будет. SSD 256гб - мало, надо 512 минимум. Какой там охлад у проца - тоже неясно. Сам проц тоже странный, приставка х3d это не то что надо прям в 3д. Это игровой проц. 9700х чуть дороже, но при этом чуть быстрее на многопотоке по рендеру и холоднее по теплопакету. Вам походу чёто менеджеры насовали, а чё там именно насовали - не написали.
Украина, Одесса
Помимо того что написали в прошлом сообщении (с чем я абсолютно согласен) - Работать на встройке 7800X3D - будет больно. Даже если вогнать iGPU до упора, вжарить 1.35 вольт в SoC, и упороть память до 6400Mhz в 1:1 режиме - все равно будет встройка туго крутить вьюпорт в 3Ds Max. Ведь даже самая замучанная тремя волнами майнинга GTX 1660 будет шустрее, раза в два. А если не гнать и ничего не твикать то раза в три.
Ну да, встройка это чёто типа 1030GT по скорости, профессионал-то знает что с этим делать и как жить, первое время перекантуется. А новичку лучше 3060 взять за 30 тыр и забыть.
Вам зачем такая видеокарта? Если у вас ограниченный бюджет - этот хлам съедает его наполовину. ухудшая важные компоненты!
Как писали выше -
512 (480)SSD m.2 обязательно для системного диска с Windows, не меньше. Лучше 1-2 Тб.
Видеокарта что-то типа 2060Super-3060 если нет специальных задач. (да даже 1060 сойдёт)
HDD я не знаю, если у вас нет ещё Б/У то это мизер. я бы взял 2 по 8 ТБ. Два, потому что особо важные папки (проекты, базы) можно автосейвить на второй диск, но не полностью весь диск, а только важные части.
Корпус 6-ти вентиляторный? Вызывает подозрения. Брать максимально бескомпромиссно продуваемый. Передняя захлобучка-стекло не гуд.
32 Гб памяти по нонешним временам - фуфло. (если только на первое время) Начинать от 64.
Я часто работаю с фотошопом и он один сжирает иногда под определённые виды работ 50 Гигов на 1 файл... (много слоёв).
AlenaDantsevich, это чисто игровой пк, для работы можно сэкономить на видяхе, ссд кстати 256 уже маленький по нынешним меркам, проц для игр, оператива 32гб это минимум для 3д, с большими сценами придется туго и нужно будет уметь оптимизировать сцены, вы умеете? сборки всегда выходят дороже, чем покупка в отдельных магазинах, где дешевле компоненты. на маркетплейсах если мониторить можно хорошие скидки получить, чем покупать сразу в каком нибудь днс, я например 30к сэкономил при покупки видяхи на вб сравнивая с ценой в днс.
