Сборка пк, прошу оценки
На сайте c 01.10.2019
Работаю в 3d max, revit
бюджет 150к, прошу оценить сборку и поделиться своим мнением, хороша ли она будет для работы
Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM
Оперативная память Kingston FURY Beast White RGB [KF560C30BWEAK2-32] 32 ГБ
Материнская плата ASUS B650E MAX GAMING WIFI W
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 White OC [NE75060U19P1-GB2063M]
Кулер для процессора Ocypus Iota A62 WH [Iota-A62-WH2NNWD00X-GL]
1000 ГБ M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M480 PRO [S78-440L1G0-P83]
Блок питания Cougar GEC 850 SNOW [CGR GCS-850] белый
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Для игр хорошо. Для работы памяти маловато.
На сайте c 28.01.2020
Для работы со средними и большими проектами.
Проц. Если зарабатываете на визуализации, то лучше взять 9950х.
Охлаждение. Если часто делаете виз, то процы этого поколения лучше охлаждать водянкой
Оперативка. 32 Гб мало. Минимум 64 и плашками по 32гб, чтобы можно было апгрейднуть до 128 в будущем, а лучше сразу 128 взять.
Мать. Для "белой" сборки вам не хватит бюджета. Возьмите на сокете x870.
Видеокарта. Если зарабатываете на визе и собираетесь работать в нейронке, то ориентируйтесь на видеопамять. Оптимально от 12гб
Память. У вас на матери скорее всего будет несколько слотов под м2. Возьмите один м2шник под систему+проги автодеска, а второй под проекты. Также советую добрать жесткач под всякий хлам.
А так. Собрать сразу рабочую машину на АМ5 сокете за 150к не получится. Можно докупать память и оперативку. Может быть взять у друзей старую видеокарту, как затычку, если есть такая опция, а потом докупить нормальную.
На сайте c 08.10.2011
Очень мало. Нужно 128Гб.
Для локальной генерации 12гб сейчас уже мало, если только в sdxl побаловаться. Для Flux2 или Qwen нужно уже по максимуму брать: rtx 4090-5090.
ДА мне мне влом эти штуки учить, я в стейбле пост делаю, мне 12 достаточно. Уверен, что для более масштабных задач этого не хватит
На 8гб нейронкой Stable Diffusion работаю за 30-40 мин на полную картинку. Остальное уже очень специфический пайплайн годный для 1-2ух контор. Все на стейбле сидят в основном в архвизе.
А как можно редактировать картинки в модели txt2image? Она сильно отклоняется от исходника.
Причем тут txt2img? Обычно для поста стэйбл img2img используют. Мне и 8 гб видеопамяти хватало, правда дольше гораздо результат ждешь на 4к+ разрешении
там есть же ещё и image2image, да и не только.....
Первая image2image появилась это Flux Kontext. До неё были всякие костыли типа ControlNet или ipadapter. Inpaint - то вобще нудятина какая то нереальная.
Складывается ощущение, что в нейросетях вы выполняете какие-то отличные от архитектурной визуализации задачи. И контрол.нет, и инпэинт до сих пор используют в работе на этапе постобработки. И то, и то безумно удобные вещи. Но сам факт, для подобного пайплайна хватает 8-12 гб видеопамяти. Хотя, конечно, больше - лучше(быстрее)
На сайте c 21.04.2025
Минск
Добрый день, выбираю ПК, остановила выбор на этом варианте (без видеокарты, только встроенная в проц), работаю в 3ds max/corona. Оцените пожалуйста,профессионалы))
Нечего оценивать без конкретных артикулов.
Если 32 памяти это 4х8, то плохо. Если 2х16 то хорошо, но если 2х16 и на матери тока 2 слота памяти, то тоже плохо. А учитывая размер мамки, скорее всего так и будет.
SSD 256гб - мало, надо 512 минимум.
Какой там охлад у проца - тоже неясно. Сам проц тоже странный, приставка х3d это не то что надо прям в 3д. Это игровой проц. 9700х чуть дороже, но при этом чуть быстрее на многопотоке по рендеру и холоднее по теплопакету. Вам походу чёто менеджеры насовали, а чё там именно насовали - не написали.
Помимо того что написали в прошлом сообщении (с чем я абсолютно согласен) - Работать на встройке 7800X3D - будет больно. Даже если вогнать iGPU до упора, вжарить 1.35 вольт в SoC, и упороть память до 6400Mhz в 1:1 режиме - все равно будет встройка туго крутить вьюпорт в 3Ds Max. Ведь даже самая замучанная тремя волнами майнинга GTX 1660 будет шустрее, раза в два. А если не гнать и ничего не твикать то раза в три.
Ну да, встройка это чёто типа 1030GT по скорости, профессионал-то знает что с этим делать и как жить, первое время перекантуется. А новичку лучше 3060 взять за 30 тыр и забыть.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
там и без артикулов всё понятно.
Вам зачем такая видеокарта? Если у вас ограниченный бюджет - этот хлам съедает его наполовину. ухудшая важные компоненты!
Как писали выше -
512 (480)SSD m.2 обязательно для системного диска с Windows, не меньше. Лучше 1-2 Тб.
Видеокарта что-то типа 2060Super-3060 если нет специальных задач. (да даже 1060 сойдёт)
HDD я не знаю, если у вас нет ещё Б/У то это мизер. я бы взял 2 по 8 ТБ. Два, потому что особо важные папки (проекты, базы) можно автосейвить на второй диск, но не полностью весь диск, а только важные части.
Корпус 6-ти вентиляторный? Вызывает подозрения. Брать максимально бескомпромиссно продуваемый. Передняя захлобучка-стекло не гуд.
32 Гб памяти по нонешним временам - фуфло. (если только на первое время) Начинать от 64.
Я часто работаю с фотошопом и он один сжирает иногда под определённые виды работ 50 Гигов на 1 файл... (много слоёв).
Минск
Благодарю 🫶
На сайте c 05.02.2007
Благодарю 🫶
материнская плата в формате mAtx это полное гавно ) Даже не могу понять почему вам такое посоветовали
AlenaDantsevich, это чисто игровой пк, для работы можно сэкономить на видяхе, ссд кстати 256 уже маленький по нынешним меркам, проц для игр, оператива 32гб это минимум для 3д, с большими сценами придется туго и нужно будет уметь оптимизировать сцены, вы умеете? сборки всегда выходят дороже, чем покупка в отдельных магазинах, где дешевле компоненты. на маркетплейсах если мониторить можно хорошие скидки получить, чем покупать сразу в каком нибудь днс, я например 30к сэкономил при покупки видяхи на вб сравнивая с ценой в днс.
На сайте c 27.09.2006
можно на intel 14600к и память ddr4 собрать, по скорости так же, а разницу в цене пустить на ssd/оперативку/видекарту
