Это при условии, что владельцу вообще плевать на все и никакими андервольтами он не озадачен. И, конечно же, постоянно грузит одновременно ЦПУ и ГПУ на 101%
Лично у меня вопросы к 4070 Ti с ее 12 ГБ - есть 3060 с тем же объемом, дешевле раза в 2-2.5. Максу - пофигу. Анрыл - будет конечно быстрее на 4070, но упрется в память на том же месте. ГПУ-рендеры - быстрее. Но если рендерить ГПУ не предполагается, в ней просто нет смысла.
Попытаюсь алаверды: если рендер идет 30 мин и надо ну окей 10 ракурсов, это 5 часов и 30% времени, то остальная работа - 70% - это два рабочих дня? Что за два дня можно спроектировать, туалет? Небольшую спальню? Без моделинга. Но зачем тогда 10 видов?
Ну да, может быть туалет, какой-то условный без изысков. И, например, пяток моделей унитазов. И рендер в этом туалете каждой модели с открытой крышкой, закрытой, профиль, 3/4, вид сверху. Получается как раз примерно такой расклад - два дня моделинга, день рендер
7950x + RTX 4090 +(вообще всё включая монитор + и даже KB+mouse- всего 334 400р, всё в наличии на момент написания поста)
p.s.
так же подумайте вот над чем - если у вас у тредрипера выйдет из строя материнка или CPU - насколько легко вы найдете этой детали замену...шансов мало либо будет неоправданно дорого....
СБОРКА ДИЛЕТАНТА.
очень глупая и не качественная . как можно такую чушь сборку составить?
p.s.
не надо такое советовать больше никому, пожалуйста.
корпус неудобное непродуваемое говно, в который к тому же не влезет эта сборка из-за высоты кулера, кулер не для этого процессора, блок питания говно, ссд вообще ноунейм какой-то китайский..
еще и самые дешманские и неудобные клавиатуру и мышь посоветовали)
Не знаю чего вы бухтите, по моему посоветовали идеальную сборку под какую нить торговую сеть типа "Эльдорадо" ! Или что там нынче популярно. Я бы ещё добавил KCAS блок питания и турбинную 4090 поискал бы. Назвал бы сборку "Игровая Бомба" Корпус обработал бы турбинкой, что бы влезло. Термопасту взял бы "КПТ-8", бестселлер вышел бы. Пушка же ! Одним днём даже могла бы выстрелить, при запуске рендера
Почему никто Epyc процессоры не рассматривает 7532 (2 Gen) нормально хватит за глаза визуализатору. Меньше сотки комплект выйдет мать+проц+озу. Там 64 потока получается, есть ещё мамки на 2 процессора, но там и корпус и т.д. надо другой.
На сайте c 02.02.2012
Цитата xt13r:
Цитата andrekaciok:
allllaya,
не надо так делать, просто не надо)
Да уже, в шоке был от увиденной сборки. Случайно - поставил но компенсировал.
не горит он под водянкой ничего) не надо дезинформировать.
то что горели там процы 7950x3d на некоторых материнках, так это беда конкретных материнок была,с их неправильным распределением пиковых уровней питания на проц. уже давно пофиксили в биосах все это.
а если под "горит под водянкой" вы имеете в виду то,что этот проц прогревается до 95 градусов - так прочитайте тогда сначала как в этих процах устроено все) теперь эти процессоры выжимают из себя вся доступную мощность пока не достигнут температурный лимит.
так что этот проц и под водянкой греется (с настройками в биосе по умолчанию) до 95 и под воздушным кулером до 95. но под водянкой он сможет разогнаться до более высоких частот, прежде чем будет достигнут этот лимит в 95 градусов, чем под воздушным кулером.
можно в биосе выставить любой температурный предел, хоть 65 - и тогда не будет греться выше этого предела
я не знаю по производительности . у меня сейчас комп с 7950 и 5950 . с 5950 нравится больше всего
блин. опять тут - врей версус корона. Как только блендерасты не подскочили и всех не раскидали) пережил коронолихорадку незаметно. попробовал и забыл. врей как врей. корона не хуже не лучше. Но врей намног ооптимизированней. Сейччас сижу на грпу врее и пофиг. а наимацию считал и прочее, все +/- бфли довольны. пробовал Анрил, круто, но долго. Вантаж - то что нужно. как сами и писали выше - рендер время уже особо не так важно.
