сборка моделей в один файл
На сайте c 10.02.2009
Все модели созданы в разных файлах. При сборке сцены каждую импортирую в сцену. Тока попадают они туда в разобранном виде. Да еще и в сцене все на дыбы встает.
В чем дело? Может при экспорте или импорте какие флажки поставить?
скореевсего масштаб разный
kozapupen
скорее всего не согласованы еденицы масштаба. А, например, модификаторы типа Lathe очень это не любят
откройте каждый, выставьте метрическую систему в unit setup (и нажав на кнопку в ней тоже!) и только потом мержте
Могут изменится масштабы объектов, но это уже проще подогнать
Единицы измерения везде сантиметры. Или вы о другом?
kozapupen
а вот проверьте, чтобы и в system unit setup тоже было одинаково. Там часто забывают менять
на крайняк аттачтье всё в одни объект в каждом файле. Точно не разлетится
Все проверила все поменяла все равно не получается
атач тоже не помагает
