Сборка ноды для рендера
На сайте c 18.01.2010
У меня дома i7-2600. На работе  i7-6900К. На всех сценах разница по времени просчета в 2 раза ровно. Corona 1,6.
На сайте c 29.11.2010
Цитата fear_13th:
по факту... проверял рабочий проект интерьера - старая нода i7-2600 16Gb - 2ч, новая i7-6700k (без разгона) 32Gb - 45мин. (Max V-ray)
Похоже просто памяти 2600 не хватает.
На сайте c 14.04.2015
В продолжение темы. Есть ещё вариант на Али вот такой - http://s.aliexpress.com/iMBFVVrY?fromSns=
Или такой
http://s.aliexpress.com/jIrUnYvA?fromSns=
Кто что подскажет может народ?
semjaza
очень слабо.... нужно такие двойные брать если дешево.
а проще райзен 1700   (тем более есть микроАТХ материнки)
ноды (полный комплект):
900$ на райзене 7 1700 +32Гб
или 1000$ на двойном е5-2680 +32Гб
и это будет в два раза скоростнее того что вы выбрали
у нас уже в городе 1700х стоит 290$
В Калифорнии?
Вот интересный вариант для рендер-нод от компьютеров CRAY (GB512X), можно подключить таких до ХХХ штук (питание как у видеокарт+5В от 4пин молекса). Правда все это надо будет охлаждать сильным потоком воздуха.
Существует 3 поколения плат - S2600JFx/S2600WPx, S2600KP/S2600TP и 2600BPx, последняя на 3647
почему не интеловские HNS2600JF, да потому что они более автономны - на корпусе уже есть все кнопки и индикаторы и место под 2,5" диск(SAS/SATA), достаточно подвести питание и все.
Rebate, не знаю как там 1700X, но новые цены на 1700 в некоторых интернет магазинах поражают.
https://puu.sh/zQnCQ/5d5f1e5526.png Это ~280$ +/- получается. BOX вариант, с кулером, 3 года гарантии. То-есть это не Tray/OEM. Разумеется я говорю про Ноунейм магазины, в основном. Всякие именитые магазины ломят цены как сумасшедшие. То что можно взять за 7400грн в ноунейм магазине, в какой нить Розетке стоит 9300грн.
IMHO идеальный вариант такой дешевый 1700 (без X), с BOX кулером. MicroATX материнка с четырмя VCORE-Фазами питания, мелкий корпус (или коробка от подгузников), и прочего хлама тудой напихать. И разогнать чутка это дело до ~1400 балов в Синбенче, ну что-б не грелось и не шумело.
На сайте c 12.12.2016
очень слабо.... нужно такие двойные брать если дешево. а проще райзен 1700   (тем более есть микроАТХ материнки) ноды (полный комплект): 900$ на райзене 7 1700 +32Гб или 1000$ на двойном е5-2680 +32Гб и это будет в два раза скоростнее того что вы выбрали у нас уже в городе 1700х стоит 290$
Для ноды тоже нужно 32Гб памяти как и на рабочем? думал ему только рендерить да и всё, памяти особо не нужно, ну там 16 максимум....
Лучше ставить столько же. Половины точно будет мало на больших сценах.
на ноде примерно на 4-8ГБ меньше можно поставить, но никак не вдвое. У меня на одной ноде с 32ГБ сцена занимающая 48-50ГБ ОЗУ на головной на основном, сразу ушла в своп.
И кстати память это очень важный пункт при сборке нод, т.к. количество покупаемой памяти становится кратное количеству нод, а она сейчас недешевая и это может потерять смысл, если например нужны 64ГБ(DDR4~$500) при сборке двух однопроцессорных нод, тут лучше сразу взять одну двухпроцессорную машину или однопроцессорную с сопоставимой производительностью, либо собирать на старом железе с ддр3.
Народ у меня рабочий комп
Системная плата Gigabyte GA-78LMT-USB3 v6  (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
проц - Тип ЦП OctalCore AMD FX-8320E, 3516 MHz (17.5 x 201)
Системная память 16365 МБ  (DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер AMD Radeon (TM) R7 370 Series  (2 ГБ)
С этим я сравниваю)
за 1000 $ мне тогда наверное проще один толковый рабочий комп собрать без всяких нод?)
На сайте c 18.05.2011
semjaza
https://www.ebay.com/itm/INVENTEC-B800-10GB-SFP-Motherboard-Dual-2011-Socket-Chipset-Intel-C602-EATX/122534888678?epid=942358549&;hash=item1c87a604e6:g:2Y8AAOSw1WJZNhr5
150$
https://www.ebay.com/itm/QTY-1x-Intel-E5-2680-V2-Xeon-CPU-10-Cores-2-8Ghz-25MB-Cache-LGA2011-SR1A6/162975150874?epid=217502931&;hash=item25f213731a:g:TFYAAOSwQaFawHY4
414$ за 2 штуки (куллеры советую GAMMAXX 300R они дешевые и в открытом корпусе их точно хватает для этих CPU проверено лично 24\7
https://www.ebay.com/itm/Hynix-64GB-16x4GB-PC3-10600R-DDR3-DIMM-ECC-Registered-Memory-Server-RAM-REG-2Rx4/112086525598?hash=item1a18e0a69e:g:AyIAAOSwrfVZULp6
232$ - хотите сэкономить можете вообще свою RAM использовать она подойдет
всего 796$
Нужен еще нормальный БП а все остальное берется из старого системника
По производительности будет на 1/7 медленней чем threadripper 1950x без разгона (все равно разгонать его выше 4ghz очень не легко а на 4 он дает ~3300 попугаев) https://www.youtube.com/watch?v=UsZHndBczDM vs https://www.youtube.com/watch?v=L5daQvDjtv0 (ну и в любом случае 2Х2680v2 интересней ryzen 7 так как без разгона он дает всего лишь ~1550 попугаев против ~2560 - это в 1.6 раза больше....)
и ваш CPU для примера https://www.youtube.com/watch?v=SQu2y4p8bow
но цена в два раза меньше (ну и к примеру у меня в городе - а это столица одной из стран СНГ(а не дыра где ничего и не может быть) threadripper ов в магазниках нет вообще и материнок под них тоже нет - так что скорей всего что то что другое нужно заказывать ну и у нас в городе к примеру 64 гига под threadripper будут стоить 923$)
Цитата andrekaciok:
semjaza
https://www.ebay.com/itm/INVENTEC-B800-10GB-SFP-Motherboard-Dual-2011-Socket-Chipset-Intel-C602-EATX/122534888678?epid=942358549&; ;hash=item1c87a604e6:g:2Y8AAOSw1WJZNhr5
150$
https://www.ebay.com/itm/QTY-1x-Intel-E5-2680-V2-Xeon-CPU-10-Cores-2-8Ghz-25MB-Cache-LGA2011-SR1A6/162975150874?epid=217502931&; ;hash=item25f213731a:g:TFYAAOSwQaFawHY4
414$
https://www.ebay.com/itm/Hynix-64GB-16x4GB-PC3-10600R-DDR3-DIMM-ECC-Registered-Memory-Server-RAM-REG-2Rx4/112086525598?hash=item1a18e0a69e :g:AyIAAOSwrfVZULp6
232$
всего 796$
По производительности будет на 1/7 медленней чем threadripper 1950x без разгона https://www.youtube.com/watch?v=UsZHndBczDM  vs https://www.youtube.com/watch?v=L5daQvDjtv0
но цена в два раза меньше (ну и к примеру у меня в городе - а это столица одной из стран СНГ threadripper ов в магазниках нет вообще и материнок под них тоже нет - так что скорей всего что то что другое нужно заказывать ну и у нас в городе к кпрмеру 64 гига под threadripper будут стоить 923$)
это если как основной использовать? или ноду?
Просто я так понял память серверная и материнка.
Если материнка и память "какие то" - это ни к чему не обязывает - у меня это основной рабочий инструмент (настольный РС). Корпус переделал сам из обычного noname (ссылка для примера там человек очень сильно заморачивается - я даже и 30% не сделал из того что он описывает - просто довел корпус до того что бы в него встала материнка) блок питания тоже использую старый просто сделал сам адаптер для второго питания CPU8pin (опять же сслыка на того же автора но я тоже не сильно заморачивался - точно не так как он - просто адаптер сделал и все) в общем обошлось все очень дешего, не нужно делать никакого разгона и вообще никаких "сюрпризов".
Скоро будет год как работаю на этой сборке и очень доволен.
Если материнка и память "какие то" - это не к чему не обязывает - у меня это основной рабочий инструмент (настольный РС). Корпус переделал сам из обычного noname (ссылка для примера там человек очень сильно заморачивается - я даже и 30% не сделал из того что он описывает - просто довел корпус до того что бы в него встала материнка) блок питания тоже использую старый просто сделал сам адаптер для второго питания CPU8pin (опять же сслыка на того же автора но я тоже не сильно заморачивался - точно не так как он - просто адаптер сделал и все) в общем обошлось все очень дешего, не нужно делать никакого разгона и вообще никаких "сюрпризов".
спасибо. очень информативно и полезно. Думаю многим пригодится.
Почему-то думал всегда что из Китая(али или геарбест) дешевле заказывать чем с Ebay.
Сегодня изучил ветку оказалось что это далеко не так.
если кому интересно - уже в Киеве в наличии есть собранные 2680 2690 2680 в2
Если кому память ddr3 нужна за недорого,вот у этого продавца хорошие лоты, он неплохо скидывает на предложении цены, взял у него 12*8ГБ DDR3-1066 за $140
А по этой материнке может кто, что подскажет? Вроде норм. Dell GN6JF Precision T5600
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F382444905266
На сайте c 08.10.2009
Нормальная мать. у меня такая стоит
