Сборка ноды для рендера
semjaza
только учтите обычный блок 24+8+8 пин её не заводит - там нужна переделка
На сайте c 29.11.2010
+корпус надо будет чуток переделать)
На сайте c 14.04.2015
Народ есть ещё вот такая материнка
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F163005595094
Я так понял она как раз питанием 24+8+8 и с переходниками под более дешёвые кулеры. Насчёт корпуса не знаю. Разница в цене 2к с предыдущей. При этом есть переходники , питание стандарт вроде и слотов под ддр3 *16. Подскажите стоит ли ее брать?
semjaza
такая пойдет  - только нужен блок чтоб по линии -12В было 0.8А
http://joxi.ru/n2YR6DGuogxeYA
только вот не помню может с 0.5 тоже заведеться. а с 0.3 - нет.
semjaza
Спасибо. Понял
semjaza
Так а -12в это же для питания com портов линия?? Или я чего-то не понял?
Из всего многообразия блоков нашёл только вот такой, подходящий по параметрам
https://market.yandex.ru/product/7276259/spec?nid=55313& ;track=char    - 4200р
semjaza
у него нет 8+8 питание
можно ваш или этот попробовать DeepCool Quanta DQ750 и переходник нужен с двух ПСИ на 8пин или с молексов на 8 пин ЦПУ
https://www.regard.ru/catalog/tovar260365.htm
semjaza
DeepCool Quanta DQ750  - Вроде снят с производства. Блин не думал что с БП будет такой геммор. Выбирать особо не из чего((( на маркете что ни блок, то в отзывах просадки по 12 в линии, либо вообще по термальтейк о котором ранее писал бракованная партия, которая перестаёт работать после первого включения.
у нас просто - есть серия Чифтек нитро - она прям вот для нод и делалась) дешево и сердито... у меня такие везде пашут - супер просто и 5 лет гарантия
https://www.regard.ru/catalog/tovar154699.htm
так если ток по линии -12в будет 0,5 а запустится думаете?
Просто в категории 0,5 а выбор гораздо шире
например фрактал вроде неплохой блок, ещё и модульный.
https://market.yandex.ru/product/10986524/spec?track=tabs
Или вообще Aerocool
https://market.yandex.ru/product/7712479/spec?track=tabs
Цитата semjaza:
Или вообще Aerocool
не советую.
В общем пришёл к заключению что меня выгоднее сейчас будет всё же не сборка ноды, а сборка нормальной рабочей станции.
И вот что из вариантов приглянулось
Материнская плата HUANAN ZHI x79 dual cpu
https://ru.aliexpress.com/item/HUANAN-X79/32886314322.html?spm=a2g0v.search0604.3.174.2a283ca1UNJvtF& ;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=aebb5b39-7189-439b-ac3a-b140007d5f44&priceBeautifyAB=0&algo_expid=aebb5b39-7189-439b-ac3a-b140007d5f44-26
12 858,43 руб
Процессоры под неё 2* e5 2870 v2
https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-Serv-E5-2670-V2-E5-2670-V2-2-5-LGA/32832210459.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.58b83be5THpwtK& ;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=fcbb242c-8972-4d24-bdb8-9263649c3ecc&priceBeautifyAB=0&algo_expid=fcbb242c-8972-4d24-bdb8-9263649c3ecc-0
10 107,45 руб.*2 = 20214.90
Оперативная память
https://www.ebay.com/itm/4GB-8GB-16GB-32GB-DDR3-1333MHZ-1600MHZ-PC3-10600R-ECC-REG-Registered-Server/382441154569?hash=item590b44e809 :m:mUOZ5fvWUyzYYERL4lhVjGQ
4*16 Гб по 4 012,03 руб.=16048,12
Остальное имеется в наличии)
Только вот хочу спросить знающих людей блок питания у меня - chieftec gpe-700s 700w. Там только 1*8 pin разъём под проц. Сдаётся мне есть переходники с молекса или питания sata на 8 pin разъём. Но нашёл только вариант под gpu, может кто подскажет? Заранее спасибо за ответ.
И ещё стоит ли игра свеч? есть вариант собрать компьютер на ryzen 1700x, но с 32 Гб оперативки. Что будет лучше? Какие плюсы, минусы? Думаю новичкам многим будет интересно.)
я бы не доверял хуананам, а ставил нормальную мать Asus, Sypermicro или Intel, они по крайней мере проходят достаточно серьезные проверки на отказоустойчивость и рассчитаны на многолетние максимальные нагрузки 24/7, а вот о хуанане такого сказать не могу, неизвестно на чем китайцы сэкономили
о переходниках забудьте, спалите мать и процы, покупайте блок с двумя отдельными косами 8pin или 4+4pin CPU
Райзен будет тише, компактней и прилично быстрее в однопоточке, то есть в самой работе макса, которая не касается рендера.
Собирать тачку с 16 гб для рендера не имеет смысла, это сейчас чисто в инете полазить и кино посмотреть. Надо ставить хотя бы 32ГБ.
а там получается вроде как раз 4 pin+ 4 pin
Вот в описании указано 4+4-контактный разъем питания ATX12V
Пойдёт?
а по скорости просчёта сильно будет уступать?
32 гига будет с райзеном. Денег должно хватить)
semjaza нет нужно либо 2 4+4, либо 2 по 8, 4+4 - это разборный 8 пин
тогда похоже вариант с райзеном буду рассматривать((
Так как блок поменял 2 недели назад
Не очень сильно будет уступать. Я обвёл ваши дуал ксеоны (причём разогнанные, как я понял), это 22,5 минуты. Новые райзены делают то же самое одним яйцом за 25-26 минут (красные в таблице). Разница почти никакая, зато это будет новый комп на гарантии, а не франкенштейн. Посмотрите табличку подробнее, будет интересно https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
Не очень сильно будет уступать. Я обвёл ваши дуал ксеоны (причём разогнанные, как я понял), это 22,5 минуты. Новые райзены делают то же самое одним яйцом за 25-26. Разница почти никакая, зато это будет новый комп на гарантии, а не франкенштейн.
Так-то да, убедительно)
Значит всё же соберу на райзене
Yehat там по шине 104 было, но это были ES, у финальников пободрее частоты, эти es в ТБ максимально 3.1 в однопотоке
Из комментариев к мат. плате: "... Под эту материнку заказывал 2 Xeon E5-2670 по 6300 р. Проверял с простеньким БП с 4 пин на один проц, второй запитал от 6 пин от видеокарты, как было показоно на картинке и написано в описании к товару. В Cinebench R15 набирают 2050 баллов."
По комментам, довольных много.
