Сборка ноды для рендера
На сайте c 29.11.2010
Yehat , а разве 1700я рязань сильно хуже? Можно сэкономить 3-4к и не брать дорогую память, рендеру плевать 2400 или 3000МГц у вас стоит, а еще 3к можно сэкономить и получить 6-7к.
Да тут не колхоз, а серверный вариант. Это для стойки, и охлаждение будет шуметь, как стиральная машинка на отжиме.)
Там радиаторы открытого типа, т.е. втыкаем сверху по одной 80/90ке и никакого шума, тем более там написано, что они медные с испарительной камерой, т.е. эффективные и сильных оборотов не требуют, не говоря уже про сами процы, которые имеют низкий TDP. Или просто берем 2 обычных кулера и втыкаем, правда крышку уже не закроешь и в стопку не сложишь. А так да, там до 10штук в сервера CRAY втыкаются, а в интеловских по 4 шт в 2 юнитовый сервак, где-то видел видос как такую плату переделывали.
3ггц против 3,6ггц - на 20%. К тому же можно разогнать до 4ггц.
Память взял самую дешёвую по прайсу моей любимой фирмы, может быть, есть и б/у дешевле. Но я только новое смотрел, с гарантией. Сильно дешевле не будет, на яндексе ~9600р минимум 1 плашка стоит, не брать же с самого пола)))
На сайте c 14.04.2015
Цитата motnahp1:
Цитата kingstones:
Цитата semjaza:
Сборка ноды для рендера, бюджет 500 максимум 550$.
тему можно закрывать
Ну почему же. Вот у себя в городе нашел готовые системы:
https://www.avito.ru/ufa/nastolnye_kompyutery/quanta_s_podderzhkoy_xeon_v1v2_1356970718
https://www.avito.ru/ufa/nastolnye_kompyutery/2x_xeon_e5-4620_64gb_ram128gb_ssd_1378421694
Если не пугает колхоз, то норм. На вторую практически ничего не надо докупать, но процы не айс. Думаю в мск есть варианты получше.
Тема классная, если есть серверная и штук 10 таких кирпичей))) дёшево и очень сердито.
Цитата semjaza:
Бюджет как раз 45000,
В 45 штук еле еле входит только мать, боксовый проц и 32 гб памяти.
Можно взять мать попроще, но тогда будет 2 слота памяти и, вероятно, потребуется обновление биоса.
Нужен же ещё винт и видюха, а для рабочей станции надо уже тогда брать SSD (+5000р) и хотя бы какой-то джефорс за 150 долларов, если никакого в закромах нет.
Можно взять начала и 16 гб (сэкономив 10 тыщ для SSD с видюхой), но дело в том, что вряд ли в будущем удастся докупить точно такую же память, а разные плашки могут вместе капризно себя вести. С остальными комплектующими таких проблем обычно не бывает.
Ваш старый FX-8320 лучше продайте, с него толку в DR будет, как с козла молока. Он в 4-5 раз медленнее, только место будет занимать и электричество жрать. Дольше сцену по сети скачивает, чем пассы шлёт. У меня есть один такой старый АМД, он на рендере не быстрее, чем i5.
сейчас торгуюсь с человеком за ryzen 1700x за 14000р box версия. на гарантии ситилинк. материнку хочу вот такую
https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-gigabyte-b450-aorus-pro-rev-1-0/144750118/spec?nid=55323& ;track=char
8 760 р
памяти с али с неплохими отзывами 2 плашки по 16 гб, правда частота 2400 - 17000р.
итого - 39760р.
из старого компа - ssd на 120 , 2* hdd по 1Tb, блок питания на 750 Ватт, видеокарта (полный кал конечно, но для работы пока хватает, позже обновлю)
А FX на пенсию похоже или в хорошие руки , если купят)
Да маму необязательно дорогую, лишь бы 4 слота для памяти было. Асус за 6-7 тыщ подойдёт вполне.
Вроде автор не короновод. В синьке у него дохрена баллов как для старого. Тут нужен тест в конкретном визуализаторе.
Ну это же не к FX претензия... а-а, это типо у него частота плохая )).
Вы обидели i5... Имхо, всё, что выше 500 баллов в синьке - это отличное дополнение.
3.2, у 1700-ого в визе в стоке 3.2, проверено.
Нельзя, не с таким бюджетом. 1700 это копия 1800X только в суммарной выборке чуть получше кристаллы. Всё, что может 1800X может 1700, но "типо" чуть напряг побольше. Всё.
Гнать на этой матери?) 1700 разве не гонится?
Я не о разгоне именно на этой матери, а о разгоне вообще. Да и он всё равно будет небольшой, это ж не интелы, которые гигагерц сверху на плечи берут легко.
Цитата semjaza:
сейчас торгуюсь с человеком за ryzen 1700x за 14000р box версия. на гарантии ситилинк. материнку хочу вот такую https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-gigabyte-b450-aorus-pro-rev-1-0/144750118/spec?nid=55323& ; ;track=char 8 760 р памяти с али с неплохими отзывами 2 плашки по 16 гб, правда частота 2400 - 17000р. итого - 39760р. из старого компа - ssd на 120 , 2* hdd по 1Tb, блок питания на 750 Ватт, видеокарта (полный кал конечно, но для работы пока хватает, позже обновлю)
неплохой набор получается. По мамке может стоит посмотреть другую?
Цитата motnahp1:
Цитата semjaza:
сейчас торгуюсь с человеком за ryzen 1700x за 14000р box версия. на гарантии ситилинк. материнку хочу вот такую https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-gigabyte-b450-aorus-pro-rev-1-0/144750118/spec?nid=55323& ; ; ;track=char 8 760 р памяти с али с неплохими отзывами 2 плашки по 16 гб, правда частота 2400 - 17000р. итого - 39760р. из старого компа - ssd на 120 , 2* hdd по 1Tb, блок питания на 750 Ватт, видеокарта (полный кал конечно, но для работы пока хватает, позже обновлю)
да, похоже биос на ней гав.....
Не берут. У них базовая в рендере и так высокая. Для 8700K 4.3. Ясно, что герц он сверху не положит никак. До 5-ти еле доползет... да и если доползет, то свалится (так, тесты прогнать если) ведь жвачка же )). Ну в смысле температуры не выдержит, сбросит частоты в визе. 4.7-4.8 - на постоянку в визе да, если с обвесами и не скальпировать.
Да, сама фирма в последнее время понизилась. Особенно в температуре врм, но если не будет разгона, то пофиг. Сейчас два бренда без особых нареканий - АСУС и МСИ. Хотя всё равно лезть в БИОС и дно напряжения для стока щупать. Ох, АСУС любить его завышать.
Да как с камнем повезёт... Бывает, что далеко не гонятся.
Я вообще к чему - когда сам за райзен сел, понял, что гнать его не надо. И так шустрый и холодный. Так что лучше взять тот, который по дефолту быстрее, и не париться.
Вот... для это они выкатили 2000-ую серию Ryzen с хорошим авторазгоном. У Интела он был хорош, поэтому-то 8700K и прыгает с базы 3.7 до 4.3 в визе, он хорошо свою нишу по напрягу нащупывает.
Теперь и 2700(X) прыгает в визе до 3.9-4.1... а потолок кристалла 4.3. Так кому сейчас вообще дался разгон руками на Ryzen ))), ответ - он нафиг никому уже не нужен. Ради 200-300 Мгц сидеть в БИОС, и платить $-ом допом в гору за материнку, кулер, БП, корпус, венты.
Покупая 1700-ый, есть логика разгонять, потому что из-за низкой частоты дельта прироста неплохая, без особых вложений в охлаждение и компоненты. Но, чем выше модель: 1700X, 1800Х, тем дельта уменьшается.
На сайте c 17.02.2018
Тараз
motnahp1
Можно узнать откуда у вас данные что китайский Huanan - хлам? Сколько не искал отзывы про их двух-сокетные платы - жалобы только на неправильную работу некоторых дачиков температуры и отсутствие разгона. (да и про односокетные не натыкался на плохие отзывы)
Здесь, на 3ддд по поиску "Huanan" выходит только эта ветка и "актуальные конфигурации", где так же только "пассажи про материнские платы из Китая, ломающиеся через три недели". Ходил на хабр и ютуб в комментарии.
Я ничего не утверждаю, просто ищу информацию о тестировании этих плат, возможном выходе из строя и тд.
На сайте c 08.05.2016
Цитата nddepro:
motnahp1
Врет: норм матери, обычные, рабочие лошади. У меня уже третья машина на такой, и продал еще штук пять. Сдохла только одна от разгона проца, да и то, не умерла совсем, а просто глючит. Видимо врм подпалил дороги от перегрева.
Вам виднее, если сдохла только одна, то это признак высокого качества)))
Конечно не найдете, т.к. они пару месяцев как появились, вы считаете что этот хлам стоит своих денег? 2 канала на проц, криво посаженные дроссели, никакой радиатор чипсета, псевдорадиаторы на питальнике. и это за 12к?... я брендовые 2хсокеты на C612 покупал за меньшие деньги.
Тараз
motnahp1, orion27
Спасибо за ответы!
Просто я заказал и теперь боюсь чтоб не попасть на мать.
Я дешевле 200$ находил только б/у на С602 и те после ремонта, поэтому подумал, что возможно лучше (или так же хреново) брать новый Китай. Ну посмотрим.
Кстати, про количество каналов - на одном видео на ютуб видел что вроде как аида показывала 4 канальный режим и скорость работы памяти тоже была как у 4х канального.
Нашёл: https://youtu.be/OKIFkDq7M4I?t=1039
Там в комментариях решают настоящий или не настоящий 4х канальный режим. Вроде как не настоящий, но скорость работы как у настоящего. Я совсем запутался :)
Цитата nddepro:
Кстати, про количество каналов - на одном видео на ютуб видел что вроде как аида показывала 4 канальный режим и скорость работы памяти тоже была как у 4х канального. Нашёл:https://youtu.be/OKIFkDq7M4I?t=1039
Ну для того кто не в теме это 4-канальный, только он бывает хуже 2-канального, т.к. QPI имеет ограничения по пропускной способности и добавляет задержек. Почитайте про NUMA и поймете. К слову в полноценной системе память определяется как 8-канальная). Синтетическая скорость будет как у настоящего, т.к. данные забиваются последовательно, а вот в реале будет хуже чем у 2канального, т.к. один из процов опрашивая сегмент памяти находящийся у соседнего проца будет работать в 2канальном режиме, но через QPI. Это примерно как сравнивать SSD и RAID0 из HDD по линейной скорости, т.е. они могут быть одинаковы.
Вот например - https://www.ebay.com/itm/Motherboard-ASUS-Z10PA-D8-DUAL-CPU-LGA2011/292780439388
Если нужно совсем по дешману на 2011, то вот - https://www.ebay.com/itm/T2491601-FOXCONN-LGA2011-SYSTEM-BOARD-FOR-CHENBRO-RM13704-WITH-2-HEATSINK/282580371382  к ней навтыкать дешманских 16ть 4-гиговых палок(~$150) и пару процов по $80 и будет щастье, даже кулера не нужно покупать, просто посадить 80ки на резинки. Будет магасистема за 30ку)
Kalevan
Цитата motnahp1:
Если нужно совсем по дешману на 2011, то вот -https://www.ebay.com/itm/T2491601-FOXCONN-LGA2011-SYSTEM-BOARD-FOR-CHENBRO-RM13704-WITH-2-HEATSINK/282580371382    к ней навтыкать дешманских 16ть 4-гиговых палок(~$150) и пару процов по $80 и будет щастье, даже кулера не нужно покупать, просто посадить 80ки на резинки. Будет магасистема за 30ку)
Стоимость доставки из Штатов забыли добавить, если они вообще возьмутся за этот гимор, потому что доставка в Россию у продавца не указана.
Примерно $30~40 через посредника, это очень большая сумма относительно хуанана? Я бы вообще ничего не заказывал с ebay, что имеет доставку в Россию ;), т.к. не совсем безопасно (привет ПР), долго (от 20 до 90 дней) и гораздо узкий ассортимент либо сильно дороже (у меня знакомый спрашивает - где я буки-трансформеры бушные по $100-200 нахожу, ведь они на ebay от $500 начинаются))).
Где б найти такого .... посредника?) Не посоветуете?
