Сборочный чертеж трехмерной мебели в AutoCAD-это возможно??
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток.
Сделал в автокаде 3Д-модель компьютерного стола. Теперь возникла необходимость выдать по нему комплект чертежей с размерами (каждая деталь на отдельном листе). При этом на листе отображается вся модель сразу. Соответственно отобразить в отдельном видовом экране каждую деталь по отдельности для ее образмеривания не получается.
Подскажите пожалуйста, есть ли в автокаде возможность сделать сборку, когда каждая деталь находится в отдельном файле( по аналогу с Компасом)?
На сайте c 22.09.2011
Если стол полностью твердотельный, то настоятельно рекомендую изучить опции команды _VIEWBASE, а также _VIEWEDIT
Расписывать не могу - проще продемонстрировать в Скайпе. С Компасом не знаком, поэтому сравнивать не стану. Но утверждаю, что процесс разноса деталей сборки в отдельные файлы не нужен ( в случае применения _VIEWBASE).
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
Не работала с Компасом. Но судя по описанию в Автокаде такой функции нет. Там принцип больше похож на то как делали чертежики раньше "вручную, карандашиком".
Почитал хелп: по ходу, это именно то что искал. Буду расковыривать. Единственное: очень тяжело понять то, что написано в хелпе-запутано дюже. Другой информации кроме самой общей в нете не нашел.
В любом случае-огромное спасибо.
AlexTkach
проще всего сборку делать в инвенторе, оттуда же можно и документацию со всеми размерами автоматом наштамповать, да и инвентор проще для понимания, чем 3д в автокаде, инвентор на примитивном уровне можно за пару дней освоить, просматривая видеоуроки, которые есть на ютубе, кстати на русском языке в том числе
и инвентор полностью совместим с автокадом, как и со всеми остальными продуктами автостола, и чертежи выгоняются из него в двг, также сборка производится в отдельном файле из деталей, по аналогии с компасом и солидворксом
На сайте c 30.11.2011
Команда кажись FLATSHOT(3d в 2d) тебе в помощь, делает разрез модели по текущему виду преспективы
Долго именно этой командой и пользовалсяю. При использовании оной есть одна проблема-полученные с ее помощью 2Д-чертежи не реагируют на изменения, проведенные в модели.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
