Пишет в лог файле вирая что "ошибка открытия НDRI файла" - это либо фон (бекграунд), либо карта в материале - проверьте наличие или замените на существующие НDRI на Вашем HDD и пробуйте рендеринг.
Это я уже исправила, осталось только одно сообщение с рейтрейсом...
На второй картинке только половинку букаФФок видно - помоему там написано что в материале есть карта с райтресингом (это отражения или преломления) - замените на врай карту. Врай очень конфликтует с райтрасе материалами и источниками света.
Сейчас попробую... Может это быть от того что я вставила модель с таким материалом? А эти материалы не отражаются в слоте... Стоит , наверное, модель отдельно открыть и переназначить материалы?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Вот все здорово... VRayMtlConverter25_setup переконвертила, Vray Scene Export матюкнулся.. удалила все объекты из сцены.. а Raytress все равно висит в предупреждениях... Может кто-то сталкивался?
ewwa111
Сталкивался, у меня бывает такое когда материал был какой-нибудь сложный, где дерево материала состоит из нескольких подуровней(Blend,Composite), в этом случае, бывает, конвертер не видит эту карту. Или бывает, что в сцене присутствует фантом, т.е. неправильно удален объект, например, при открытой группе удалили по одному объекты этой группы, в результате сама группа осталась фантомом в сцене, нигде не видна, а материал держит. Да, и хелперы, которые перетащились с объектом, как правило, после удаления самого объекта, остаются и тоже могут удерживать карту, как назначенную чему-то.
Исправляю так - либо проверяю как на картинке, либо Merge в пустую сцену.
ewwa111
тогда может проще все подозрительные покрасить простым матом, да потом применять настроенные проверенные
МтлКонвертером не пользуюсь, но вроде стандартный конвертер всё конвертит. Рэйтрейсы остаются только если кто-то додумался засунуть их в виреевские материалы Впрочем многоуровневые не тестил
ewwa111
Заинтриговала, если сцена не более 30мб, сбрось на
lebedev58@gmail.com
потестю, может разберусь, чтобы и самому на такую бяку не напороться.
Если сцена большая, то можно только кусок, когда начинается сообщение про рейтресс.
