Сбрасывается рендер...
На сайте c 01.12.2007
Саратов
Подскажите пожалуйста... Ставлю на рендер, появляется сообщение, рендер зависает, потом закрывается MAX... Не знаю что и делать...
На сайте c 13.09.2009
Україна
Пишет в лог файле вирая что "ошибка открытия НDRI файла" - это либо фон (бекграунд), либо карта в материале - проверьте наличие или замените на существующие НDRI на Вашем HDD и пробуйте рендеринг.
Саратов
Это я уже исправила, осталось только одно сообщение с рейтрейсом...
Україна
На второй картинке только половинку букаФФок видно - помоему там написано что в материале есть карта с райтресингом (это отражения или преломления) - замените на врай карту. Врай очень конфликтует с райтрасе материалами и источниками света.
Саратов
Сейчас попробую... Может это быть от того что я вставила модель с таким материалом? А эти материалы не отражаются в слоте... Стоит , наверное, модель отдельно открыть и переназначить материалы?
На сайте c 03.04.2008
Есть плагин хороший VrayMTlconverter - одно нажатие кнопочки и все маты из стандартных превращаются в Виреевские, то же и с рэйтрэйсом!
dolcevita
да тут и конвертер не надо - правой кнопкой по экрану и Vray Scene Converter и все стандартные маты станут виреевскими
Саратов
Спасибо Всем! Все получилось. Тема закрыта.
Україна
Рады за Вас!
А спасибо - на нашем ресурсе рекомендуется ставить + в репутацию - такие ручки под аватарами тех кто Вам помог
Саратов
Спасибо, знаю... Как никак 3 года тут...
Україна
Пардон!
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Вот все здорово... VRayMtlConverter25_setup переконвертила, Vray Scene Export матюкнулся.. удалила все объекты из сцены.. а Raytress все равно висит в предупреждениях... Может кто-то сталкивался?
На сайте c 02.04.2007
ewwa111
Сталкивался, у меня бывает такое когда материал был какой-нибудь сложный, где дерево материала состоит из нескольких подуровней(Blend,Composite), в этом случае, бывает, конвертер не видит эту карту. Или бывает, что в сцене присутствует фантом, т.е. неправильно удален объект, например, при открытой группе удалили по одному объекты этой группы, в результате сама группа осталась фантомом в сцене, нигде не видна, а материал держит. Да, и хелперы, которые перетащились с объектом, как правило, после удаления самого объекта, остаются и тоже могут удерживать карту, как назначенную чему-то.
Исправляю так - либо проверяю как на картинке, либо Merge в пустую сцену.
Ірпінь, Україна
retir спасибо.. но мерджу в пустую сцену 1-2 объекта и все повторяется заново причем материалы там не сложные..
ewwa111
тогда может проще все подозрительные покрасить простым матом, да потом применять настроенные проверенные
МтлКонвертером не пользуюсь, но вроде стандартный конвертер всё конвертит. Рэйтрейсы остаются только если кто-то додумался засунуть их в виреевские материалы Впрочем многоуровневые не тестил
ewwa111
Заинтриговала, если сцена не более 30мб, сбрось на
lebedev58@gmail.com
потестю, может разберусь, чтобы и самому на такую бяку не напороться.
Если сцена большая, то можно только кусок, когда начинается сообщение про рейтресс.
