Scin Wrap
На сайте c 26.05.2008
Всеми привет!
Такая проблемка.
Есть подушка из Marvelous, лежит в Максе. Пытаюсь сделать ретопологию с помощью Scin Wrap. не получается, после добавления подушки  через add ничего не происходит. Уже все уроки пересмотрел. В новой сцене пытаюсь сделать, тоже самое. Помогите люди!!! Почтия спятил уже!
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Посмотрите на свои модели сверху, может понятно будет, почему скин не лепится к модели. Я на 99.9999999% уверен, что я в правильное место указал.
Прошу прощения а что я должен сверху увидеть?
Россия!
Сверху Вы должны увидеть, что Ваша модель, экспортированная из MD находится на -200 мм по Y, а созданная в максе в 0 по Y. Расстояние между ними большое, больше пределов, которые выставлены в настройках модификатора Skin Wrap.
P.S. В экстрасенсов играем. Делайте информативные скриншоты и прикладывайте их к вопросу.
На сайте c 13.03.2012
в единой плоскости должны лежать вершины исходного и скин врапа объекта. Кстати, пишется Skin Wrap от слова Skin - кожа....
Спасибо за помощь! буду пробовать
Вот ей богу. Вчера было не до правильности написания. что такое Skin я знаю. Но спасибо за замечания, если это так Важно, впредь буду больше уделять этому внимания.
На сайте c 22.03.2012
Привет, у меня также самая проблема, тоже частично срабатывает частично нет, не пойму почему так? Все лежит в одной плоскости.
На сайте c 19.02.2017
Львов
https://www.youtube.com/watch?v=pFnFAhFsNQ0Попробуйте так сделать, через плагин, довольно просто и корректно.
Цитата neko_rin:
https://www.youtube.com/watch?v=pFnFAhFsNQ0 Попробуйте так сделать, через плагин, довольно просто и корректно.
через него и делаю.
 Вопрос вот в чем. а обязательно четкое повторение граней? или это не принципиально?, просто никто не говорит об этом, я делаю не просто ретоп сетки а еще и лоуполи, поэтому сетку упрощаю.
Львов
Необязательно идентичное, приблизительно похожую форму по "ключевым точкам", а там уже после скин врапа и возвращения в исходное положение посмотреть достаточно ли тех полигонов, что задал или все же стоит уплотнить.
Нет все равно не хочет цеплятся, не знаю что не так(
пробовал обычный плейн делать посередине , так же не прилипает...
Львов
Вы делали resetXForm? и обнуляли pivot?
Нет не делал, но попробовал и все равно то же самое....., вопрос остается открытым.
Львов
Попробуйте отдетачить каждую деталь "выкройки" (когда она находится в объемном состоянии сразу после экспота из МД), а потом проделать все действия с отдельными частями по одной.
дело в том, что это модель не моя, в ином случае проблем бы не было, а вот по поводу отдетачить как объект, а не суб-объект, надо попробовать.
Львов
Я обычно "разворачиваю" этим плагином по таким же кускам, как делал выкройки в МД, вроде проблем не было.Тут форма понятная, даже если все швы сварены можно логично разделить. Только не забудьте после того, как отдетачите оставить все куски на том же месту, чтобы потом все вернулось стык в стык)
Попробовал сделать через МОРФИНГ, посмотреть что происходит, ужас, хайполи подушки складывается непонятно как(, так и не получиось, могу выслать файлик, поколдуете! Так как времени не было я сделал все руками.
Парни вечером скину видос который помог мне в этом вопросе. Сейчас к сожалению н емогу
Львов
Ну, скиньте, посмотрю
