See-through и clay в 3ds max
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Я признаюсь честно, гуглил не долго, тут на форуме тоже пытался найти, но не нашел.
Вопрос вот в чем, как включать See-through прям из режима Clay, то есть привычным Alt+X в Shade режиме. Допускаю, что это тупейшая недоработка создателей макса, но вдруг это лечится?
С меня плюсы горами, тыщами. А то моделю щас всякие завитушки, там очень иногда надо видеть насквозь.
На сайте c 26.07.2008
наверно никак. Накинь похожий мат.
http://joxi.ru/823o6X7CDn04x2
http://joxi.ru/RmzZ1MPCRXewVm
http://joxi.ru/KAxLxqPc1n5bkA
Скорее это особенность такая. Как вариант попробуйте, прозрачность или на объекте скрутить или в слое.
еще вариант
На сайте c 28.09.2011
может проще F2 пользоваться?
shinodem, так я именно про это и написал.
grdesigner
ааа, ну я не понял по скрину)
Россия!
Спасибо за ответы, жаль, что это все костыли. Если порыться в интернетах, то аналоги Clay и не только, аналоги шейдеров Zbrush есть в виде скрипта и довольно старого, что-то там 2012 года. Кликаешь, выбираешь шейдер и получаешь отображение всей сцены в выбранном шейдере.
На счет Visibility в свойствах объекта или слоя, на включение Visibility, See-through и clay в 3ds max горячии клавиши назначить не получится.
В общем, как я и предполагал, не работает это к сожалению. Остается только использовать F3 (/
mr.spoilt
ну да есть такое http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/superclaymode
вообще можно погуглить matcap если нужны еще варианты шейдера для моделинга
