Сетевой рендер Corona
На сайте c 03.10.2019
Добрый день .  Я редерил 2 картинки ни чего не меняя в настройках, на одном компе  ( 25 пассов 18 мин ) и второй раз сетевым с 2 компами  (  25 пассов 10 минут )  с помощью Corona DrvServer . Так  вот вопрос почему так отличаются картинки ?
Понял что проблема в карте  multixture  если через нее ставлю картинку при ренре на 2 компе такое получается . Но почему пока не ясно
выглядит как будто на первой нет глос карты а на второй вставили глос из дифузных текстур и появилась фактурность
На сайте c 19.04.2018
перед рендером  сколапсить паркет.
на другом пк установлен мультитекстур или флоргенератор?
 Если вместо MultiTexture ставлю  corona MultiTexture работает нормально .
shinodem  -  Нет, все настройки те же самые , при ренрде когда один пасс дает другой комп сразу такой эффект получается .
op111  -  На втором  компе все те же программы стоят . Даже если floor generator не использовать тот же эффект проблема в MultiTexture.
с corona MultiTexture работает нормально? нужно запомнить.
видимо что то не так установлено, возможно разные версии плагинов, или где то макс с сервиспаками, а где то нет, у меня multitexture с короной работает и при дистрибьютеде и при ББ
На сайте c 27.04.2016
пути к текстуре. У одной из ноды отпали текстуры
На сайте c 01.03.2010
Сербия
У меня через раз высветляет объемы, которые выполнены при помощи floorGenerator и затекстурены при помощи Corona MultiMap Спасаюсь, переводом в поли и аттачем с каким-либо другим объектом.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Corona в принципе плохо дружит с неродными картами, шейдерами и прочее, везде пишут - на свой страх и риск. Конвертирование в геометрию возможно может помочь делу.
op111  ДА  что на одном что   с DrvServer с двумя   все хорошо когда corona MultiTexture
xpp_nd_ruphus  -  от винды до плагинов все то же самое а версия  MultiTexture_Ver2_04
Да и может важно корона 2 версия. max 2017 wind 8    на обоих компах!
Jeenna ,  -  Дело в том что работает все хорошо если рендерится на одном компьютере !
На сайте c 13.08.2017
Помогите плиз, что делать? не могу найти ответа....
может глупый вопрос.
 а ваще, можно дистрибутировать рендер через интернет? ну хоть както.
op111, пока поддержка только локальной сети.
Украина, Киев
можно настроить VPN и получить локальную сеть через интернет. Тогда будет работать дистрибутив. Но вначале рендера передается сцена на ноды. Это может занять много времени через интернет.
На сайте c 31.03.2019
не хочу создавать новую тему, название по сути тоже.. для начала попробую здесь спросить.
хочу настроить (уже настроил, макс 16 + корона 2) сетевой рендер на офисных мощностях. при каком раскладе получится добиться максимального профита? есть несколько компов (i5-i7 разных версий), но памяти у всех разброс. сейчас мой (32gb) + еще один 24. есть смысл накидывать компы для массовки по 8-12 гб?
Толку не будет от 8-12 гиг на нодах если вы рендерите большие сцены.
Если к примеру сцена кушает 30гиг памяти, то рендерить у вас будет только комп с 32 гигами.
Если сцена вписуется в 8гиг то будут рендерит все.
Но если вы сидите, например, за трэдриппером, то толку в подключенных i5 и i7 (особенно старых) практически не будет. Пока до них дойдёт сцена, пока то да сё, они пришлют слишком мало пассов по сравнению с головной машиной. Короче, на коротких дистанциях они только эл-во будут жрать и вентиляторами шуметь. Если надолго заряжать, то есть смысл. Ну и про момент с оперативкой уже сказали, он в обоих случаях одинаково важен.
большое спасибо. ограничусь тогда своими 32 и еще парочкой по 24.
