Сетевой рендер vray
На сайте c 11.02.2018
Украина
Всем добрый день, появилась надобность в сетевом рендере (основоной комп  windows 10  i9-9900k) (второй комп windows  11  i5-12600k ) И там и там 3д макс 2020, вирей 5. Подключил всех к одному вайфаю, дал доступ для второго компа к папке с проектом через сеть.  Запускаю на основном компе сцену, на втором компе включаю спавнер, distributed rendering галка стоит, в настройка имя компа прописал, айпи подтянулось, все ок. Запускаю рендер, но рендерит только мой компьютер. Такая вот проблема, подскажите как решить ?
На сайте c 13.08.2020
Попробуйте ip прописать а не имя. А еще если это wi-fi, а не кабель, то сцена может очень долго перекидываться. И еще можно попробовать отключить брандмаузер, может он блочит.
И только bucket, только хардкор. smiley-biggrin.gif при progressive очень большие потери.
Украина
Есть контакт, получилось! Но почему то второй комп нагружен всего на 40 процентов и все(( изза чего это может быть?
Или progressive стоит или скорости сети не хватает.  А может и то и то. В короне с этим как то проще. Включите bucket режим просчета
Украина
Отключил брендмауэр на втором компе и он загрузился на 100)) все супер все работает) для интереса подключил 3й комп, все три работают на 100) Спасибо за помощь
Sasha_santi_ago
Это хорошо что все заработало. А у вас 12600k на 11 винде как себя с короной и вирем ведет? На 100% загружен не при сетевом рендере? А то народ тут в соседней теме не может разобраться, что тупит планировщик, директор, или наборы инструкций :)
Украина
Цитата Manax:
Sasha_santi_ago
Извините за долгий ответ, не видел сообщения. Да на 11 винде все работает как часики.
На сайте c 19.06.2013
Всем привет. Есть такая проблема при сетевом рендере в Vray 6.
краснеет, бледнее текстура на бакетах сетевого ПК
AVDaur, есть такая хрень да. Проверьте сетевые пути к текстурам, отсутствие мутных карт в шейдере, которых нет на ноде. А иногда достаточно просто перезагрузиться.
Похоже, какой-то плагин в материале, типа колор корректа, который отсутствует на ноде. Причем это может быть материал, который кидает рефлекс на это дерево.
Откройте сцену на ноде, она ругнется на пропащего.
