Сферическая спираль
На сайте c 13.11.2008
__yra Как, и в чём Вы создавали ? Поделитесь вкратце пожалуйста.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Gizoo
Helix_мод Spherify,а там играемся,если я правильно понял
usov.80 Ранее я и сам описывал схожий метод на ст.2
Тут Автор сделал немного иначе, и насколько я понял не в 3dsmax
UP. Нашел ответ на сайте __yrahttp://www.hienergy.com.ua/gal/g7.html
Орск
не читал всю тему,поэтому пришёл к этому сам
судя по скрину,так и подумал
На сайте c 28.11.2012
Работаю в Realsoft 3d, но в данном случае это не существенно потому, что общий принцип универсален, разве что удобство навигации и выделения могут влиять на производительность процесса
Суть такова - создаётся сфера из прямоугольных полигонов и только на полюсах треугольные грани, её рёбра рассматриваем как меридианы и параллели. Берём любую четыреугольную грань, удобнее всего на "экваторе" модели и создаём новое диагональное ребро в нужном нам направлении, после этого выделяем следующую смежную грань по выбранному спиральному направлению и повторяем операцию создания нового диагонального ребра и так до полюсов сферы как на картинке.
Ну и это всё главная задача решена, вы получили совершенную сферическую спираль, а как из неё сформировать поверхность это уже дело техники, я вижу 5 вариантов, не факт что их не больше Если нужно получить очень многовитковую спираль я делал новые рёбра только на одной полусфере, дублировал и переворачивал её. После чего сшивал и уже после этого моделил дальше. На всё про всё минут 7 уходит.
__yra + Благодарю за идею ! Признаться меня посещала подобная мысль, однако я пытался проделать это с цилиндром про сферу не подумал...
Орск
__yra
гууд
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Вот что у меня получилось, https://yadi.sk/i/WDibxOk8bwEqs
