Сглаживание полигонов
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Открыл модельку 2009-м максом. Такой шляпы, как на вашем скрине, у меня не наблюдается. Моделька из едитабле поли. Но у модельки ни одному полику группы сглаживания не назначены. Теоретически, если поставить галку "юзе нурбс субдивижн" она должна была бы сгладиться и без назначенных групп, но она становится гранёной как алмаз. Причин такого поведения модельки не знаю. Даже если назначить группы сглаживания вручную, моделька все равно фасетчатая.
При моделировании автором использован какой-то тайный секрет.
Цитата Quasar:
Проблема в лишних вершинах. Покажите сетку с выбранными вершинами.
Лишних вершин не увидел.
Украина, Киев
Цитата freezemaximus:
Всем доброго, подскажите, в чём проблема.
Fbx импортнул в 2012 макс - нормально выглядит более менее, не так как у вас.
На модели сделано сглаживание с помощью нормалей. Пока их не сбросить - на группы сглаживания реагировать не будет.
Наложите модификатор Edit Normals, выделите все нормали, Нажмите кнопку Reset. Потом заколапсите модификатор. После этого можно применять обычное сглаживание.
На сайте c 16.04.2008
xiruim
Спасибо, всё очень просто. Жаль, что раньше не спросил.
