Сглаживание ребер,углов
На сайте c 16.03.2016
Amiminoru спасибо!
На сайте c 13.05.2014
Цитата DoCentttt:
Amiminoru, вот это ништяк, спасибо. Просто золотая инфа.
Вопрос: чтоб скриптом пользоваться, обязательно перед этим накидывать эдит нормалс? Или просто выделить обьект - и дженерейт?..
а, все, я понял, туплю. Он сам создает этот модификатор.
Кстати по скрипту, нашел штуку получше. Работает так же как и майский вариант, правит вн строго перпендикулярно
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/average-normals
На сайте c 31.10.2008
Amiminoru
спасибо!
никогда не приходило в голову порыться на просторах инета в поиске скрипта, теперь модели станут намного легче!
а предыдущий скрипт разве нет? Вот этот - https://github.com/ByteHazard/wnormals
В чем разница? Или это когда вручную, то все под 90? А тот скрипт дает искажение небольшое?
Weighted normals и Custom waighted normals - это откуда картинки? Где результат именно скрипта, а где ручной отработки?
Цитата DoCentttt:
Weighted normals и Custom waighted normals - это откуда картинки? Где результат именно скрипта, а не ручной отработки?
ну по названию же понятно, ты че!
у меня первый скрипт ошибку выдает(14макс), второй работает но об автоматизации речи нет. Надо выделять полики как в ручном способе. Жаль. Я думал просто накинув сверху скрипт получить выравнивание))
Ну там автор как то туманно написал - "При редактировании через модификатор эдит нормал, мы получем не совсем то, что хотелось бы, если присмотреться, то видно, что нормали все еще смотрят под небольшим углом"
- тоесть неясно, когда именно результат 90 гр - скриптом, или вручную..
Так, значит, вручную - это самый оптимальный вариант, получается, для макса?
DoCentttt
вручную самый ровный способ. Ты как первый скрипт запустил? Через ран скрипт, перетянул или как?
Я его не запускал, потому и спрашиваю все, вместо того чтоб самому затестить) У меня щас рендер идёт (.
А может объект должен быть эдит меш, а не поли? Пробовал менять структуру модели?
Цитата ygoryan:
перетянул или как?
только что затестил. все работает. Я сделал просто бокс, потом перевел в поли, сделал чемфер ребрам. Ну и перетянул скрипт. Все сработало, ну и да, под наклоном нормали идут. 2014 макс.
Может его как то переписать можно, чтоб он строго под 90 выравнивал? Где Maketer?) Или кто по скриптам шарит?
Я заметил, что чем болшая разница в размерах между плоской частью и угловым полигоном - тем больше идет искажение.
Вот три куба разного размера - 1000 мм, 500 и 100. У всех чемфер 10 мм. Чем большее соотношение между чемфером и общим размером - тем большее искажение нормалей. Для этого скрипта важно соотношение скругления до общего размера. Он по разному обрабатывает все. Для него важна  facearea
На сайте c 26.06.2012
Белгород
DoCentttt Вот этот скрипт исправляет баг с искажением нормалей. С помощью него можно спокойно колапсить и не будет ни дутых полигонов, ни повернутых нормалей. Я конечно знаю что после 2016 го макса этот баг поправили. Но если открыть модель после чамфера сделанного допустим в 2020й версии макса, в максе 2016м то модель все равно будет выглядеть коряво. А так вроде затестил все работает.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/simple-average-chamfer
На сайте c 24.01.2019
Novosibirsk
Chamfer с 4 сегментами. Группа сглаживания создается автоматически (добавляются все полики в одну группу).
Далее делаем опорные ребра. Добавляем Edge Loop совсем не далеко от последнего ребра. Получается четко. Грань округленная, а плоскость - плоская.
На сайте c 15.01.2011
А у меня одного weighted normals при экспорте-импорте (fbx) пропадают?
На сайте c 19.02.2012
Есть такая тема, при экспорте fbx в SP частенько некорректно отражаются нормали. Непонятно почему. Через obj всё нормально.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
При экспорте в ФБХ нужно нормали тоже экспортить, в настройках экспорта.
На сайте c 04.12.2017
Всё правильно,  только вот тема плавно (с 2011 года) обрела, немного другое качество. Речь идёт о чамфере Х1, чтобы не загружая модель (имеется в виду шкафы, полки и другое) лишними полигонами, иметь "ровный" результат.
Сейчас для этого уже не нужны скрипты. Теперь это не деструктивно, начиная с 2020 макса можно поставить галки в модификаторе чамфера и будет взвешенные нормали
