Сглаживание сетки
На сайте c 13.05.2009
Как правильно сгладить сетку. Побовал Mesh_smooth, Turbo_smooth,
получаеться вот так.
нужно на плоскости, которая верхняя, чтобы были грани от внешнего ряда ко внутреннему, а не просто одна плоскость.
проще всего это удалить её, выделить border и кпопку bridge
и ещё включи separate - smoothing group
а лучше в данном случае выделить рёбра, где не должно быть сильного сглаживания и champher с очень небольшим значением
На сайте c 05.02.2009
Екатеринбург
Можно еще применить модификатор turn to poly, а в нем поставить галочку limit polygon size, значение 4. Тогда все автоматически разобъется на полигоны, состоящие максимум из 4х точек
На сайте c 11.03.2007
Russia
нужно такое моделить сразу в эдит поли, с нажатой галкой nurms. тогда таких вопросов не возникнет
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
ZhanArt
у меня вообще все проблеммы при сглаживании решает champher.
если я правильно понял то тебе есть смысл применить его к ребкам ведущим от глубины среза.
а вообще покажи сам рендер. что именно не устраивает.
На сайте c 25.01.2007
Kraków
ZhanArt
Здесь лучше всего применить, Полигональное сглаживание групп.
Екатеринбург
про группы сглаживания вот здесь писал:
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=66395#66395
вот еще урок
http://rus3d.com/3dmax/index.php/Adjusting_smoothing_groups
Ярославль
бывает косяки даже при методе Аларти.
в таком случае можно выделить эджи (см рис)
не полики а именно ребра (в твоем случае ты применил их не к тем ребрам) и применить к ним чамфер так чтоб все ребра были на одном расстоянии друг от друга. уже эта детализация смягчит контур. ну и добить группами сглаживания.
в общем ждем результата
На сайте c 10.07.2010
Приветствую! Пожалуйста подскажите как смоделировать кухонную мойку. У меня проблема со сглаживанием в meshsmooth. если есть на примете урок, подскажите. заранее благодарен.
