Сглаживание, что я нажал?)))
На сайте c 07.12.2020
Исправить не сложно, сложнее понять. Чтобы этим пользоваться или избегать в будующем.
Суть в чем. Куб при сглаживании, стал сглаживаться неравномерно, я баловался с назначением групп с глаживания и добаловался. Что и как нажал и почему так получилось понять не могу. Группы скидывал, ресет иксформ делал, а результат один. Он представлен на картинке. куб и копия куба с турбосмусом.
На сайте c 11.10.2007
online
Такое должно было быть если вы нажали галку "smoothing groups" в Turbosmoth. но у вас там галка не стоит - наверно глюканул сам турбо смуз
На сайте c 13.08.2020
Еще может где то хард или крис назначался.
Вот мне тоже кажется, что глюк. Только я когдато давно видел трюк, где кубик сглаживают до шара без применения турба смус, средствами edit poly. причем, насколько я помню, назначают группы сглаживания и получают, то каплю, то шар.
Выделяете все полигоны. Применяете им  одну группу сглаживания и бокс становиться шариком
После этого делаете выделение всем полигонам и применяете им автосмус. и он становится кубиком как и был.
И так повторяйте несколько раз. Потом поюзайте гранями внутри кубика. Сделайте автосмус  каждый раз
Потренируйтесь. Не все сразу.
Сделайте тополгию в один эдж. И снова то же самое. Потом в два эджа...и т.д.
Правило. Сначала тополигия,-затем сглаживание. Все сглаживания зависят ТОЛЬКО от топологии
Вперед!
На сайте c 19.02.2011
Цитата dedora:
Потом поюзайте гранями внутри кубика. Сделайте автосмус  каждый раз Потренируйтесь. Не все сразу. Сделайте тополгию в один эдж. И снова то же самое. Потом в два эджа...и т.д. Правило. Сначала тополигия,-затем сглаживание. Все сглаживания зависят ТОЛЬКО от топологии
Вы пьяны!
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата alexfmos:
Вы пьяны!
ну а Вам кто мешает?
Цитата alexfmos:
Вы пьяны!
Так учился. Помогло.
А если я пьян то вы студент для меня
Вперед!
Супер, шикарно. Именно это я и делал. И при этом при всем при наложении одной группы сглаживания всему объекту, получилось то, что видно на первой картинке, а потом очистить группы сглаживания и автоматическое применение - не помогают. Даже резет икс форм не помог. Так что сослался на глюк программы.
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
Так а вы попробовали то, что Manax предлагал? Выделить все еджи и сделать им нулевой крис и/или smooth нажать?
