Шаг измерения
На сайте c 31.03.2021
Не знаю, как эту проблему обозвать, столкнулся впервые. Раньше при каких-то манипуляциях, например как те, что на скринах (аутлайн или перемещение в absolute mode), все делалось по миллиметру, а сейчас, одним нажатием аутлайн сдвигает сразу на 100, а перемещение в абсолютном режиме варьируется, в данном случае 19 мм, бывает больше или меньше. Я как-то не привык вручную в эти поля вписывать точные значения, т.к. обычно все по мм и было. Как это можно исправить?
Системные единицы были мм, сейчас стали см
Проверьте системные единицы, за точность шага крутилок отвечает привязка, через пкм можно настроить какую дробную часть можно крутить
Spark, shinodem, все норм вроде как, только вот смущают выделенные цифры, особенно origin, правда я никогда внимания туда не обращал.
1 Unit = 1 mm и Distance from origin: 1mm
А еще у меня почему-то преднастроенные значения разных модификаторов и т.п. чамфер, шэлл и т.д. Сцену в новом файле собираю, до этого такого замечено не было.
Я вообще, на рабочем компе сталкиваюсь в максе с тем, с чем никогда в жизни больше нигде не сталкивался))
О. Спасибо!
