Шаг поворота. Изменить через горячие клавиши.
На сайте c 04.03.2008
Не встречал ли кто такое решение задачи.Нажатием горячих клавиш или вынесенных кнопок на панель, менять шаг поворота объекта в градусах. Обычно его можно изменить только через меню. Но мне иногда нужен шаг в 1 градус, а иногда в 15,45 или 90 гр.
Может существует скрипт или другой способ смены шага быстрым действием?
Цитата Jähman':
    local core = (dotNetClass "Autodesk.Max.GlobalInterface").Instance.coreinterface7
    local angles = #( 1, 5, 15, 45, 90 )
    local index = amax 1 (findItem angles core.SnapAngle_)
    core.SnapAngle_ = if (index + 1) > angles.count then angles[1] else angles[ index + 1 ]
    displayTempPrompt ("Snap Angle: " + (int core.SnapAngle_) as string+ "°") 1500
Спасибо огромное!Как этот скрипт привязать к гор. клавише?
Так, буду разбираться как делать макросы :)
Спасибо большое за помощь!
Я правильно понимаю, что мне нужно создать новый скрипт в 3dmax. Затем его сохранить и запустить перетаскиванием на макс? В левом нижнем углу выдает сообщение Runtime Error
А ведь все работает!
Я прям очень благодарю за помощь! :)
А можно пример не переключения шага, а установки конкретного значения и только?
Я собственно и сам разобрался в коде. Спасибо большое :)
Что-то я напортачил с переменными :)))
Думал записать сразу несколько углов, но каждый на свою кнопку.
Написал так:
macroScript CycleSnapAngleValuescategory:"Jahman"
category:"Jahman"
tooltip:"Cycle Snap Angles 10"
local new_angle = 10
core.SnapAngle_ = new_angle
tooltip:"Cycle Snap Angles 1"
local new_angle = 1
core.SnapAngle_ = new_angledisplayTempPrompt ("Snap Angle: " + (int core.SnapAngle_) as string+ "°") 1500
macros.run "Jahman" "CycleSnapAngleValues"
Но так не работает. Отображается только первая запись на 10 градусов. По сути чего хочу?! Разбить каждый шаг в градусах на отдельную кнопку. А уж к кнопке привязать и гор. клавиши
Да, я так и сделал - получилось :) Интересная штука скрипт :)
