Шаг перемещения линии
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! Проблема такая, мне нужно линию сплайна совместить с линией допустим бокса, так чтоб точь в точь, максимально приблизив линии, я тащу линию за точки на нужную мне линию, но точно разместить не выходит, линия перескакивает нижнюю линию, как будто какой то задан шаг, и это только при приближенном варианте. На примере две картинки, на первой положение линии до перемещения, на второй после.
На сайте c 25.04.2008
JeanGak
проще пользоваться привязками
все будет достаточно точно и аккуратно!
А какой именно не подскажешь? Просто привязки для меня упущенная тема.
JeanGak
сейчас сделаю скрин - покажу
Вот эти привязки.
А ниже - настройки (тебе хватит галки только на Vertex), вызываются правой кнопкой мыши на иконке
Просто понятие бесконечности даже максу невозможно!
Шаг перемещения объекта бесконечно стремится к нулю...но до какого-то предела ) Ты его переступил и увидел тот самый шаг!
Можешь точно так же отдалить сцену, или перетянуть что-то очень-очень далеко от центра и увидишь нечто подобное!
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
На сайте c 26.09.2008
Можно вводить размер перемещения по x, y, z - "Move Transform Type-In"
Прав. кн мыши по MOVE - в окошке вводим значение в офсет ворлд.
Вот сделал все также, появился голубой крестик, беру точку сплайна навожу крестик на угол бока, все равно криво выходит. В общем спасибо всем, попробую сейчас что нибудь сделать.
Попробуй привязки 2,5 вертекс ендпоинт мидпоинт. Важно, прилипать будет только к вертексам, середине, конечной точке. Можно сначала привязаться к какойто точке, потом переместить объект на заданное расстаяние. Либо нарисовать линию в нужном месте и привязаться к ней или ее вертексам.
Вот ендпойнт магнитит как раз на углы теперь линии ровные, но если приблизить по максимуму все равно не четко на угол
Вот на примере, мне нужно эту точку совместить с угловой точкой квдрата
С помощью привязки 3 ендпойнт, мидпойнт, она магнитится к угловой точке но приблизив все равно лежит не четко
На сайте c 16.07.2010
В максе нет точности, будет все равно 0,00000001 мм. И вообще макс не для точности. А если при сборке интерьерной сцены будете также до такой точности каждую линию двигать, то скорость ваша замедлится в разы
JeanGak
Приблизь и привяжись. Когда слишком сильно приблизить привязка может соскакивать. Может на объекте есть вертекс дополнительный.
Хорошо, а если отойти от привязок, как Вы думаете почему при сильном приближении макс не дает линию на линию наложить и перескакивает ее, а при максимальном иногда вообще стрелки исчезают?
JeanGak
Все прекрасно дает, нужно пробовать и пробовать. Нужно типа "споймать". Стрелки никуда не исчезают - они всегда одного и того же размера, - + меняют размер курсора стрелок, поворота, масштаба. Вертексы можно зрительно увеличить, на форуме есть как.
Наложить объект на объект можно двумя способами -
1. с помощью привязок
2. с помощью координат
рассмотрим второй. внизу есть координаты. если надо передвинуть линию или наложить на объект, нужно скопировать значения координат вертекса или сегмента объекта, и выбрать линию вставить в ее координаты - нажать энтер. линия расположится на указанном (скопированном) расстоянии.
Но без привязок я вообще не представляю работу, но пользуюсь двумя этими способами, просто для разных задач свой способ по своему удобен.
ну и 3й способ я описал выше аналог 2го - move trasform type in
