Итак, если открыть сценку, выделить все МЫШКОЙ (не конт. + А, хотя можно и так тоже) и удалить всё в сцене. И потом нажать ctrl+A выделяются shapes, но не удаляются. Как можно от них ибавится? и Воопще что это такое? от чего они появляютя/остаются? Есть пару скриптов но они не очшают их...(cleaner_0-1)
avtosuren, короче, попробовал, тоже ничего. Поискал по теме FILE LINK MANAGER, хелп пишет: При использовании файловый менеджер Link Utility, чтобы связать рисунок с 3ds Max Design, объекты имеют активную связь с оригинальным рисунком в AutoCAD или Autodesk Architectural Desktop. Это означает, что любое редактирование, внесенные в чертеж в AutoCAD или Architectural Desktop может быть немедленно обновлены в 3ds Max Design путем перезагрузки ссылке.
Файл Link Manager показывает активное связанного чертежа.
Красный флаг в списке файлов означает, что рисунок был изменен в AutoCAD или Architectural Desktop и вы должны нажать кнопку Обновить для обновления сцены в 3ds Max Design.
Кнопка Detach вызовет файл чертежа, который связан с 3ds Max Design должны быть удалены со сцены и удаляют из диспетчером Link File.
Нажатие на кнопку Bind будет связывать чертеж в 3ds Max Design и прекратить активную связь с AutoCAD и Architectural Desktop.
Т.е., как я понял, надо удалять через автокад со связанным файлом.
По-моему, легче просто смержить все в новую сцену, все, за исключением этих шейпов.
Скачал тока что и проверил
Эдитпатч отлично ложится, коллапсится и удаляется. Linked Geometry периодически цепляется с автокадовскими или архикадовскими файлами, обычно так и удаляется.
Spark как понять сколлаптить? что это воопще значит? по подробнее плз.
Выделяешь все сплайны, накладываешь любой модификатор(из Modifier List), ну или Edit Patch, далее в стеке модификторов правый клик> Collapse All>Delete.
Блин, наисал но не вышло. Писал о том что нашол как это сделать) Спаибо огромное!
и возник другой вопросик, и для чего этот коллапсинг воопше нужен? когда он используется и для чего. можно и кратко)
