Shapes - как с ними боротся?
На сайте c 13.03.2008
Wind City
Итак, если открыть сценку, выделить все МЫШКОЙ (не конт. + А, хотя можно и так тоже) и удалить всё в сцене. И потом нажать ctrl+A выделяются shapes, но не удаляются. Как можно от них ибавится? и Воопще что это такое? от чего они появляютя/остаются? Есть пару скриптов но они не очшают их...(cleaner_0-1)
На сайте c 09.01.2009
XRef Object может быть? Вставлял что-нибудь такое?
Wind City
XRef чист(по крайней мере его список) а так я воопще не пользуюсь им. в месяц 1 раз по банальной ошибке могу кликнуть. но потом удаляю.
Тогда не знаю(( У меня было как-то такое, но это были именно XRef-ы.
А выложи сцену со всем удаленным?
Wind City
shapes
На сайте c 22.02.2011
Western Ukraine
попробуй скриптами почистить сцену может этот поможет (RemoveMixerReftargs)
Wind City
макс 2012.
На сайте c 23.07.2009
Выдели их через "H" , далее сконвертируй в edit polygon, что обнулит локи, и потом удали. Проверь фризы всякие и т.д.
Wind City
gykseruy
макс 2012 воопше не работает этот скрипт.
avtosuren, короче, попробовал, тоже ничего. Поискал по теме FILE LINK MANAGER, хелп пишет:
При использовании файловый менеджер Link Utility, чтобы связать рисунок с 3ds Max Design, объекты имеют активную связь с оригинальным рисунком в AutoCAD или Autodesk Architectural Desktop. Это означает, что любое редактирование, внесенные в чертеж в AutoCAD или Architectural Desktop может быть немедленно обновлены в 3ds Max Design путем перезагрузки ссылке.
Файл Link Manager показывает активное связанного чертежа.
Красный флаг в списке файлов означает, что рисунок был изменен в AutoCAD или Architectural Desktop и вы должны нажать кнопку Обновить для обновления сцены в 3ds Max Design.
Кнопка Detach вызовет файл чертежа, который связан с 3ds Max Design должны быть удалены со сцены и удаляют из диспетчером Link File.
Нажатие на кнопку Bind будет связывать чертеж в 3ds Max Design и прекратить активную связь с AutoCAD и Architectural Desktop.
Т.е., как я понял, надо удалять через автокад со связанным файлом.
По-моему, легче просто смержить все в новую сцену, все, за исключением этих шейпов.
На сайте c 21.07.2008
На сайте c 28.09.2011
я по ошибке XRef Object вставил в сцену. избавиться не могу. подскажите пожалуйста как убрать его.
File>References>Xref Objects )
Автору темы: положи на них на все сразу какой-нить Эдитполи или Эдитпатч, потом сколлапси. Должны вроде удалиться.
Spark там никакой подобный модификатор не приклеивается.
Скачал тока что и проверил
Эдитпатч отлично ложится, коллапсится и удаляется. Linked Geometry периодически цепляется с автокадовскими или архикадовскими файлами, обычно так и удаляется.
На сайте c 06.04.2009
В иерархии нужно связи разорвать. А потом уже удалить. Если я правильно все понял.
Wind City
Spark как понять сколлаптить? что это воопще значит? по подробнее плз.
Demkin где иеархия находься?
Выделяешь все сплайны, накладываешь любой модификатор(из Modifier List), ну или Edit Patch, далее в стеке модификторов правый клик> Collapse All>Delete.
Wind City
Блин, наисал но не вышло. Писал о том что нашол как это сделать) Спаибо огромное!
и возник другой вопросик, и для чего этот коллапсинг воопше нужен? когда он используется и для чего. можно и кратко)
