Шарик втянуть в трубку.
На сайте c 08.11.2008
Надо срочно сделать анимацию как шарик втягивается в трубку и деформируется при вхождении в отверстие, подумал что наверное самое простое сделать через симуляцию в Marvelous Designer. Но туплю и не могу понять с какой стороны подступиться, это не тряпку кинуть на кубик, тут другое что то, направите куда смотреть и что по изучать, и как это потом экспортировать в макс.
Может это проще как то по другому сделать? может стандартными средствами макса?
На сайте c 27.07.2009
RU
костями со скином мне кажется проще всего.
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата ViTcore:
это хорошо, только там нет этого файла.тут собственно об этом пишут и решили сделать другим методом
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/pushlimited-mcg-deform-geometry/td-p/6865567
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
сделал вот стандартными средствами по этому уроку: https://3ddd.ru/blog/post/niemnogho_tiekhnik_paramietrichieskogho_modielirovaniia
могу скинуть сцену, если интересно)
На сайте c 02.03.2012
Конечно интересно. Выкладывайте!
г. Санкт-Петербург
https://yadi.sk/d/hRFO5StA3U7Rrn
в 2015 максе. меньше версию сделать не могу.
На сайте c 03.11.2016
Вот только деформация не очень корректна. Шарик же должен вытягиваться по вертикали....
крск
прям таки нет? что же такое я тогда  пошёл, скачал и проверил?
ViTcore
так он называется по другому, хоть и схож по функционалу но это не тот файл что описан в видео, собсвтено что в моей ссылке и написано
г. Санкт-Петербург
Я сделал за 5 минут это, понятно, что тут не физически корректная симуляция, в исходном сообщении есть слово "срочно". И к тому же, это все зависит о того, какую форму вы ему придадите. Там есть морфер и два положения: исходное (шарик) и деформированное. Нужно всего лишь вытянуть посильнее во втором положении.
На сайте c 13.05.2014
В майе в один клик делается, там есть колижн деформер
Всем спасибо, так и не понял как это все работает) поэтому просто модифицировал обект руками и через Morph анимировал, получилось конечно корявенько, но быстроsmiley-yahoo.gif. А вот майя впечатлила...
Oleg_B
для макса есть такие же плагины, когда то помню юзал... название уже не помню
крск
ТС хотел делать изначально через ткань, а сделал морфингом, хотя тканью 2 минуты на риг, 1 минута на симульку. Вполне укладывается в понятие "срочно".
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Урок запилИ)))))))))))))))) Деньги получишь)))))))))))))))
крск
Нет ну если доработать это до физически корректной симуляции прочистки унитаза ёршиком... А так... привязать 1 вертекс к ноде двинуть её в трубку и нажать simulate, какой тут урок
крск
Вот только ветер  там не физкорректный, на все вертексы  сразу дует. Думаю, чтобы сымитировать задувание шарика  под давлением, надо  посильнее изловчиться чем просто зятянуть его за веревочку или подуть максовским  ветром. Возможно,  какую-то  сжимающуюся сферическую оболочку анимировать.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, а кто-нибудь ставил пак как по этой ссылке?
Не пойму - вроде написано, что нужно просто распаковать файлы из архива и вставить их в папку %userprofile%/Autodesk/3ds Max 2016/Max Creation Graph
И всё, должны появиться модификаторы в выпадающем списке и новый тип объекта в Create. Но у меня ничего не появилось. Нужно сделать ещё что-то кроме распаковки файлов в 3ds Max 2016/Max Creation Graph?
UPD.
Как обычно, сработало почти железное правило - если чего-то не понимаешь, спроси на форуме. Как только задашь вопрос, так почти сразу и сам разберешься...
Ничего автоматически не появляется. Надо открыть соответствующий макстул через mcg-эдитор, сбилдить evaluate, и только потом он появится в списке модификаторов. При этом Макс должен быть запущен от админа, иначе не даёт сбилдить, ругается на запрет доступа в логе mcg-эдитора.
UPD 2
При этом результат весьма похож на гифку в посте Amiminoru о том, как это в Майке. Просовывал примитив сферу через примитив Торус. Работает шустро, в реал-тайме начал подтормаживать только когда довёл количество полигонов у сферы до 40 000.
Вобщем, результат с примитивами мне очень понравился + он получается за два клика - накинул модификатор и выбрал объект коллизии.
Посмотрим как поведёт себя с более сложными объектами.
