Shift+A выключается 3d max
На сайте c 17.06.2015
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, почему после нажатия сочетания клавиш Shift+A (для перенесения оси вращения) выключается 3d max. Пробовала много раз, только один раз получилось, во всех остальных случаях либо ось не переносится, либо, что чаще, выключается программа - выдает ошибку и закрывается.
На сайте c 10.06.2008
Kristina beginner, а у тебя кнопки не переназначены в Максе или Винде? Просто проверил сейчас у себя - все работает.
На сайте c 11.12.2011
Kristina beginner Беда быть может с геометрией попробуйте в новом в максе на примитвах если всё работает то точно беда с геометрией. Или у вас так вне зависимости от сцены?
Parik, я кнопки не переназначала, если знаешь, где это проверить - подскажи.
heato, при создании с нуля разных объектов в новых документах так бывало. А что значит "беда с геометрией"? Какие-то настройки нужно проверить? Если да, то в какой панели?
Kristina beginner, так а как же F1? На чистой сцене кнопки работают или только в определенной сцене глюк такой?
Спасибо за ответы. Раза два я смогла передвинуть ось при помощи этих сочетаний клавиш (в разных сценах), надеюсь смогу со временем разобраться в алгоритме работы. Кажется, в момент перенесения оси нужно, чтобы не были активны модификаторы.
