Добрый день, хочу сделать нестандартное остекление лоджии.
Рама/коробка: дерево (какое самое прочное?)
Стекло: стеклопакет с аргоном 5мм + 5мм (нужно отдельно заказывать?)
Размеры стекол:
1400 х 3000 и 1400х2000
основная проблема сделать окна открывающимися для чистки. пока думаю сделать петли сверху.
скажите может есть уже какие-то стандартные окна или компоненты для такой конфигурации?
да и еще, может сделать внутренний каркас из нержавейки? а потом облицевать деревом? не будет одно дерево перекашивать? при открытии?
если делать только из дерева какой толщины нужно выбрать брус для рамы?
хочется сделать рамы как можно тоньше.
Весить такой стеклопакет будет 110 кг. Накроются ваши верхние петли и пара прохожих впридачу. А уж как его при длине 3 метра вынести на лоджию для монтажа и не представляю...Разве что обратиться в фирму, занимающуюся остеклением фасадов и монтировать с вышки. Так у них и спросить, какие существуют стандартные конструкции. Но уж точно не дерево.
Вы напишите, какой этаж. Первый? Тогда мыть можно и снаружи, со стремянки. Восемнадцатый? Нет, добавляйте еще открывающиеся створки.
Нарисуйте в масштабе тетушку со скребком для мытья стекол, будет понятно, что мыть стекла очень страшно снаружи.
Высота подоконника? Стандарт? Опять же, этаж выше второго - как мыть? Альпинистами?
Дерево с нержавейкой не встречалось и вряд ли встретится.
Какой климат? Зима есть? Люди не умерзнут? Если нет, то посмотрите алюминиевое остекление по типу купе,
в плане утепления от него толку ноль, но если субтропики, то самое то.
Лоджия отделена от жилья или совмещена? Если отделена, можно и алюминий с поверхностью под дерево.
Непонятно, зачем такие габариты.
Хотя однажды, лет 50-60 назад один дядя из Чикаго придумал высотку, одну из первых в мире, с остеклением 2 на 6 метров.
Инженеры сказали ему - такого стекла не существует.
Он сказал - ***, ну так сделайте!
И сделали же.
звали его Мис ван дер Роэ
