шкаф-купе - вопрос
На сайте c 04.05.2008
господа! матерые дизайнеры!!))
подскажите, пожалуйста, что делается в случае, если между потолком и шкафом-купе остается проем в 400 мм(это получилось потому, что высота шкафа идет до ригеля )... может.заглушку какую-то , может зеркало?...заранее- благодарна
п.с .это вид прихожей - напротив шкафа- входная дверь
На сайте c 22.05.2008
Смело можешь закрывать гипсокартоном и красить в цвет стен. Зеркало как раз будет лишним. Либо фальш-панелями в стиле шкафа.
Но в твоем случае правильнее гипсокартон использовать.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
опускаем ГК по низу балки, но можно не забирать весь внутренний объем, только для установки верхней направляющей планки. Для систем хранения оставшиеся 40 см не лишние. Туда, на внутренние антрессоли, можно сложить какие-нибудь коробки.
Добавка: плиточка плохо тайлится, поправь. И приемная панель раздвижной перегородки пусть идет до пола, а не до верха плинтуса (пусть плинтус упирается ей в бок)
На сайте c 26.09.2008
Я бы вообще убрал бочка и заднюю стенку, и крышку и дно - просто полки и тумба с выдвижными ящиками. На стену можно крепить пантограф и прочие конструкции для оснащения шкафов, вплоть до корзин и выдвижных раздвижных полочек. А направляющие кидаем прямо на пол и под перемычку из гипсокартона, который уже добавили постами выше. Максимум функциональности, объема.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
я бы советовал открывающиеся фальшь-панели в стиле шкафа, т.к. это и правда приличный объем пространства, хотя, если заказчику такой объем не нужен (есть у меня знакомый, который выкидывает из дома все то, чем не пользуется более 2-х месяцев), то просто зашить ГК и окрасить в цвет стен/заклеить обоями, что используются на стенах
На сайте c 16.03.2008
Орск
Danuhiss
В принципея согласен с LxXxS,можно убрать лишние детали,крепить верхний трек к потолку а нижний к полу,в случае с выдвижными ящиками и корзинами,всётаки рекомендую более жёсткую конструкцию(вообщем короб 90гр угол,плюс диогонали)более удобно будет выставлять те же ящики...
400мм,как показывает(моя) практика чаще всего нужна,как антресольная полка,нежеле чем заглушается
usov.80
до потолка не получится, там ригель слева. А если и сделать тогда узкий станет шкаф.
спасибо большое всем за советы
сделала гипсокартонную заглушку )
спасибо, что не оставляете без внимания новичков! )
РЕГИОН 13
внутреннюю подсветку проектируй сразу за верхней направляющей, чтоб светил максимально (лучше люминисцентный трубчатый светильник, места много не занимает). Если с потолка, можно ошибиться и свет будет попадать на шляпы на антрессоли.
Орск
возможно сделать при желании,с сохранением глубины шкафа
