Што то с цветом
На сайте c 16.09.2009
г. Пенза
В пятницу делал картинку, было все нормально, а севодня при тех же настройках выдает непонятную фигню. Почему так получилось?
Сбросил настройки врея, непомогло, то же самое выдаёт
Попутно спрошу: может кто какие советы даст по рендерингу и картинке?)
На сайте c 16.04.2008
Напомнило шутку:
- Расскажите подробно, как это случилось?
- Пошёл на кухню, разогрел чайник, залил пакетик, прихожу, а там эта хрень...
Может всё-таки Вы что-то случайно сбили? Перепроверьте настройки, ИС, камеру. Пересоздайте их в конце концов.
г. Пенза
вот этим и занимаюсь сейчас =( што я где то крутнул скорее всево
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
произойти могло всякое, давайте скрины, настроек рендрера, окна в котором работаете, вы могли выйти и не сохранить настроек которые вносили или просто без камеры рендери все что могло случиться могло случиться) дайте материал для размышления
г. Пенза
настройки
На сайте c 17.02.2012
Almaty
В Color mapping поставить галочки на sub-pixel mapping и clamp output, поменять Linear multiply на Exponential....в Costomize_Preference_Gamma and LUT проверить чтоб на месте Input Gamma было значение 2,2 и сама гамма 2,2.....
г. Пенза
галочки поставил, гамму проверил, не помогло =(
г. Пенза
Все, разобрался, спасибо за советы всем =) Всё из за automatic exsposure control было, отключил её и все норм стало
На сайте c 19.01.2011
Столкнулся с непоняткой. В процессе работы над сценой, заметил что на ручках шкафчика изменился цвет. При замене на первоначальный, изменились цвета не только на ручках, но и почти в половине объектов присутствующих в сцене. Этот цвет в сцене назначался только ручкам. Как решить проблемку?
На сайте c 06.04.2009
отключи Multipass. В number of passes поставь количество процессоров которое у тебя есть (В диспетчере задач - Быстродействие - вот это количество). Скинь еще настройки settings. Там тоже стоит покапаться. Увелич сабдивы у наружнего света. Добавь фон за окном. Ракурс пересмотри. Ламинат мутный.
+репа незабудь если помог
